Thema: Brücken, Brücken, Brücken... (1182 mal gelesen)
Elektrzz Mitglied Selbstständiger E-Planer
Beiträge: 59 Registriert: 11.11.2006 Eplan Ultimate 2.4-2.9 Propanel Professional 2.4-2.9 Wiremaster
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin alle miteinander, FROHES NEUES JAHR ERSTMAL...... habe mal wieder ein brücken Problem im Klemmenplan!!! Bei Klemme 3 u 4 sind auf etage 3 und auf etage 2 eine Brücke... aber die sind irgendwie im klemmenplan ein bisschen komisch drin... ??? ------------------ mfg Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektrzz
Hallo, stelle mal die Parameter/Klemmen und Kabel2/Brückendarstellung auf Winkel und lass noch mal auswerten (vielleicht sieht man dan mehr). Hast Du an irgend einer Klemme die die Brückendarstellung nicht auf "automatisch"? ------------------ Gruß Manfred [Diese Nachricht wurde von eumel23 am 08. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektrzz
erstellt am: 08. Jan. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektrzz
gibt es warscheinlich nicht in der Compact.. in der normalen sieht das so aus ====> Aber hast Du mal die PDF von mir angeschaut? Wenn Du das so zeichnest sollte es gehen. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
windoof-user Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 256 Registriert: 14.10.2006
erstellt am: 08. Jan. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektrzz
Hallo also wenn du es so wie der eumel23 gesgt hast machst dann geht die ganze Funktion flöten so wie ich das sehe.Man kann doch nicht zwischen 3,3a,3b,4,4a eine Brücke machen so wie ich das meine zu glauben. Ich würde nur die hintere T-Stück anders machen dass das T-Stück wie ein V zur Klemme 4 zeigt.Und dann bei der Klemmeneinselleung unter Stegbrücke das richtige eintragen (Brückenangang Mitte usw) nicht auf Automatisch lassen. Mfg Christian ------------------ I'm not here for your entertainment. [Diese Nachricht wurde von windoof-user am 08. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So... hab nun alles mal ausprobiert... Schlussendlich habe ich die Klemmen nicht alphanumerisch sortiert, sondern die reihenfolge im klemmenplan verändert, so das die klemmen die gebrückt sind nebeneinander stehen aber trotzdem danke ------------------ mfg Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
