Thema: Abstand Kontaktspiegel zu Spulenbezeichnung (3445 mal gelesen)
CADnoob Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 03. Jan. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 03. Jan. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 03. Jan. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
CADnoob Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
windoof-user Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 256 Registriert: 14.10.2006 RUPLAN 2020 EPLAN P8 2.3-2.8 ELCAD 7.10
erstellt am: 03. Jan. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
Hallo also so viel ich weis kann man den Abstand nicht ändern. Aber du kannst die lage ändern unter Dienstprogramme->Parameter->Projekt->Elektrotechnik->Schütz/Kontaktquerverweise/Verdrahtung->Schütz 2 bei der Ausgabenkennung der Artikelnummer/Typenbezeichnung kannst du 0=Keine; 1=Oberhalb;2=Unterhalb einstellen. Wenn du es Oberhalb einstellst dann ist ein nicht so großer Abstand. Mfg Christian ------------------ I'm not here for your entertainment. [Diese Nachricht wurde von windoof-user am 03. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 03. Jan. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
CADnoob Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fabian2 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 07.12.2007 Eplan Electric P8 - Professional Version: 2.3 HF1 ; Build 7451 Version: 2.4 HF4 ; Build 8490 Version: 2.5 HF1 ; Build 9451 Version: 2.7 HF7 ; Build 11944
erstellt am: 17. Apr. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
Hallöchen, ich muss hier nochmal etwas zu diesem Thema fragen. Aus welchen Grund auch immer habe ich das Problem, dass die Artikelnummer bei mir im Plottrahmen hängt und ich kann wie oben schon gesagt diese Position nicht ändern. Die Projekteinstellungen habe ich alle schon kontrolliert und mit anderen Projekten verglichen, diese sind identisch. Jedoch habe ich das Problem nur in diesem einen Projekt????
erstellt am: 17. Apr. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
Tach, kann ich bestätigen. Das geschiet, wenn die Ausgabekennung auf Unterhalb steht. Schalte das um nach Oberhalb, dann passts. Ich vermute mal, dass dadurch Platz nach unten geschaffen werden soll für die 12 möglichen Kontakte aus der Schützdefinition ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
Danke für die schnelle Antwort, ich habe schon sämtliche Einstellungen probiert aber die gewünschte Ansicht kriege ich nicht hin. Ich habe mal 2 Screenshoots aus einem anderen Projekt gemacht in dem die Darstellung passt aber die Einstellungen identisch zum "fehlerhaftem" Projekt sind!??
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 17. Apr. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 17. Apr. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
@Fabian: Ja die Höhe kannste doch mit Oberste Pos. d. Kontaktspiegels vorgeben. Die Typenbezeichnung ist an die Position des Kontaktspiegels gekoppelt. @Frank: Ja super! Kontakt-qv-lauf hatt ich nich gemacht. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
