Thema: Prüfdaten in EPLAN Import / Export ? (2122 mal gelesen)
exciter0816 Mitglied Elektotechniker
Beiträge: 26 Registriert: 15.08.2005 WIN XP MOELLER PRO PLAN STEP 7 V5.4 AutoCAD 2004 Inventor 6 EPLAN 5.70 FLUID PLAN ADD ON 5.70 EPLAN Electric P8
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ! Wir müssen uns einen neuen Maschinentester zur Prüfung unserer Maschinen zulegen, um nach DIN VDE 0113 Prüfkriterien prüfen zu können. Wir haben da ein UNITEST Machine Master ins Auge gefasst. Dieser kann Meßdaten ausgeben. Nun meine Frage: Wie kann ich zu prüfende Betriebsmittel im Eplan selektieren und auf ein Formular bringen? Was habt ihr für ideen für eine Rationalisierung in der Richtung? Ihr prüft doch sicher Eure Anlagen nach VDE Norm , oder? Schon mal fröhliche Weihnachten ! ------------------ Gruß aus Thüringen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 20. Dez. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exciter0816
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vieleicht habe ich da mir zuviel vorgestellt, aber die Daten wieder einlesen wäre toll . Ich denke aber das man zumindest eine Liste aus Eplan rausbekommt in der die Stromkreise aufgelistet sind welche zu prüfen sind. Kann man das nicht mit besonderen Funktionstexten oder über z.B. Gravurtexte sich im Plan markieren, dann diese auslesen mit BMK wenns geht. Vielleicht fällt einen einsamen EPLANER aus dem Forum über Weihnachten etwas zündendes ein? ------------------ Gruß aus Thüringen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exciter0816
Hallo, das auslesen der zu prüfenden Betriebsmittel dürfte doch relativ einfach über Parameter erfolgen, die man bei der Ausgabe der Betriebsmittelliste mittels Filter selektieren kann. Auch über Franks Tool lässt sich bestimmt einiges realisieren. Wenn man dann sowieso über Excel arbeitet, könnte man dies mit dem Einlesen der Werte doch verbinden, da die meisten Geräte eine Schnittstelle haben, womit die Werte in Excel exportiert werden können. So würde ich es versuchen. Zum Glück müssen wir dies nicht machen ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exciter0816
trag doch bei entsprechenden geräten an der artikelnummer eine entsprechende funktionsgruppe oder teileart ein. dann kannst du nach dem export nach excel (frank's tool) super danach filtern. ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exciter0816
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exciter0816
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exciter0816
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von freezelander: [B] Ich spiel gleich nicht mehr mit, wenn ihr weiter lästert. So toll ist das tool auch nicht, da das mit den Stücklisten nicht klappt. Die Zeilen bleiben ohne Fehlermeldung einfach leer. Das betreffende Projekt habe ich neben dem Excel geöffnet. Die Hilfe aus Franks Forum mit der Lizenz habe ich auch beachtet. Hilfe ------------------ Gruß aus Thüringen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exciter0816
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exciter0816
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 22. Dez. 2006 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exciter0816
Hallo exciter0816, die Tools werden von so vielen usern genutzt, dass es ein Unding wäre, wenn sie bei Dir nicht funktionieren. Bleib am Ball, und poste die Fehler weiter. Hie ist immer jemand, der Dir weiterhilft. Erst recht zur Weihnachtszeit. CU ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ..., und poste die Fehler weiter. ... [/B]
Danke für´s Beileid: zu Franks tool : Bei mir geht alles bis auf Stücklisten und Bestellisten auslesen. Da kann das mit den Pfad ja nicht mehr zusammenhängen. Wo liest das tool die Daten aus? Direkt aus dem Programm oder von den degenerierten Seiten?
------------------ Gruß Lars [img]http://images.google.de/imgres?imgurl=http://pic.madfire.net/dave_gahan_mute.jpg&imgrefurl=http://pic.madfire.net/%3FQwd%3D.%26Qif%3Ddave_gahan_mute.jpg%26Qiv%3Dname%26Qis%3DS&h=251&w=251&sz=11&hl=de&start=28&tbnid=E_t0fjZA5Ym3TM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Ddave%2Bgahan%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dde%26lr%3D%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:de fficial%26sa%3DN[/img] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exciter0816
Die Stückliste wird aus der am BMK eingtragenen Artikelnummer generiert. Die Artikelnummer muss in der Artikeldatenbank vorhanden, und mit entsprechenden Daten gefüllt sein. CU ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exciter0816
Zitat: Original erstellt von exciter0816: Danke für´s Beileid: Direkt aus dem Programm oder von den degenerierten Seiten?
Du weißt doch, Beileid bekommt man nicht geschenkt, Beileid muß man sich erarbeiten. Die Stücklisten- oder Bestelllisten-Daten werden von Eplan in eine Datei gedruckt. Und von da dann in Excel eingelesen. Daher die Frage: Wir die Stückliste korrekt und ohne Fehlermeldung in Eplan in die Grafik geschrieben? grüße Frank ------------------ Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Daher die Frage: Wir die Stückliste korrekt und ohne Fehlermeldung in Eplan in die Grafik geschrieben?
Ja. Keine Fehlermeldungen. Excel tut auch so wie wenn was gemacht wird und erstellt zum Schluß eine Tabelle die mit der Spalte "AL" losgeht (AL,AM,AN..), die aber alle ohne Inhalt sind. Bei den anderen Übersichten starten die Tabellen normal mit Spalte A. ------------------ [URL=http://www.awm-ag.de][/URL] |
------------------ Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
