Thema: Grafik auf Schaltplanseite (1103 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Dez. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, Kann mir mal eben jemand erklären, warum ich an die freie Grafik auf ner Schaltplanseite mit 5.40 nicht ran komme? Mit 5.70 ist das sehr wohl möglich. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Immer wieder das schöne Spiel:Such den Einfügepunkt, er sitzt manchmal weit weg auch außerhalb des Plotrahmens. ------------------ Wer morgens schon zerknittert ist, hat tagsüber tolle Entfaltungsmöglichkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf, wurde die Grafik mit der 5.7 erstellt oder wurde sie evtl per. DXF/DWG in die 5.7 eingelesen? Mit der 5.7 sind nämlich Polylinien möglich. Die werden beim Importieren aus DXF/DWG beibehalten weil sie in der Version möglich sind. Allerdings kann die 5.4 damit nicht umgehen. Sie werden bei der 5.4 auch nicht angezeigt. Sind in einem Grafikblock Polylinien enthalten kannst du den gesamten Block mit der 5.4 nicht editieren. Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 18. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Dann mach dich mal auf die Suche. Das dumme ist das auch eine einfache Linie bereits eine Polylinie sein kann und man das nur erkennen kann wenn du dir die Eigenschaften ansiehst. Vielleicht hilft es, auf die schnelle, die Grafik mit der 5.7 zu exportieren in ACAD einlesen dort alles sprengen (evtl. mehrfach) und erneut nach Eplan einlesen. Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 18. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tom2005: Eine der meist genutzten Alternativen: ABMALEN!
..und dabei dachte ich, ich sei fertig, also fertig mit dem Projekt Zitat: Original erstellt von bgischel: Was nimmste auch die 540...
Weißt ja: Kunde ist König ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 19. Dez. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
