Thema: Schirmdarstellung?? (6503 mal gelesen)
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006
erstellt am: 15. Dez. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab wieder mal ein Problem. Ein Kunde möchte die Kabel mit Schirm so wie im Bild dargestellt haben. Find ich persönlich auch nicht schlecht. Bekomm aber beim generieren immer die blöde Fehlermeldung: auch auf den ersten Bild wieso? wie bekomm`ich den Fehler weg bzw. das der Schirm auch nachher im Klemmenplan richtig dargestellt wird. ------------------ Nachts ist es kälter als draussen Ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Hallo Jojo, das Kabel denke ich mal hast Du auch mit Aussenschirm in der Kabeltypendatei deklariert ? Des weiteren würde ich die kabeladerbeschriftung leeren, also nicht komplett löschen, sondern nur den Textinhalt entfernen, dann müsste die Fehlermedeuldung weg sein. ------------------ Gruss Horst [Diese Nachricht wurde von freezelander am 15. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freezelander: Hallo Jojo,das Kabel denke ich mal hast Du auch mit Aussenschirm in der Kabeltypendatei deklariert ? Des weiteren würde ich die kabeladerbeschriftung leeren, also nicht komplett löschen, sondern nur den Textinhalt entfernen, dann müsste die Fehlermedeuldung weg sein.
Ja, ist deklariert mit Aussenschirm, was meinst du mit leeren? ich will die Aderbezeichnung ja darstellen? ------------------ Nachts ist es kälter als draussen Ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Daran hängt komischerweise Eplan aber daran auf, obwohl es den Parametern entspricht. In den Klemmenplänen wird es auch ohne diesen Text richtig dargestellt, weil dort der Parametereintrag übernommen wird. Spontan fällt mir nur ein, die Bezeichnung dann händisch daran zu schreiben. ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
¤Freezelander Stimmt! wenn ich den Text "S" an der Schirmader lösche, ist die Meldung weg! und aber richtig im Klemmenplan dargestellt. So wie gewollt. Jetzt bleibt wohl nur noch, das "S" händig dranzuschreiben?! Danke so geht es. Übrigens bei einem Kabeltyp mit mehreren Schirmen funktioniert es übrigens richtig, scheint ja wohl ein Eplan Problem zu sein?!
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Vermute ich auch. Aber in P8 wird es noch schlimmer, wenn ich mehrere Schirme in einander habe, da habe ich selbst mit dem Support zusammen noch keine Lösung gefunden. Da muss man zur Zeit einfach die Fehlermeldungen ausblenden. ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006 Eplan P8 2.9 Auto-CAD 2020 Windows 10 Office 2016/365
erstellt am: 02. Mrz. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist zwar schon alt, bin aber durch zufall drauf gestossen: Wenn man die Punkte im Schirm lässt, kann man den Schirm darstellen und mit "S" beschriften, jetzt nur noch anstatt 5=Kabeladerbezeichnung die 4=Verdrahtungsnummerierung auswählen und schon sind die Fehlermeldungen weg und es wird auch richtig im Klemmenplan ausgewertet! Vielleicht hilft das mal jemanden hier, bei mir funktioniert das jetzt supi, denn ich habe immer viele Kabel/Leitungen mit Schirm Gruss Jens ------------------ Nachts ist es kälter als draussen Ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Hallo Jens, ich habe soeben deinen Tipp mit dem Schirm ausprobiert. Es funktioniert soweit echt gut, keine Fehlermeldung, Kabelübersicht und Klemmenplan sehen gut aus, nur wenn ich 4 = Verdrahtungsnummerierung anwähle - ist der Text für meinen Schirm unsichtbar. Im Klemmenplan alles supi. Hast du eine Idee? Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian2205 Mitglied Elektro-Techniker
Beiträge: 81 Registriert: 30.08.2006 EPlan 5.70 Prof. (+SP) und P8
erstellt am: 12. Mrz. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Moin!! Hab das auch mal getestet, leider ohne Erfolg. Im Klemmenplan sind nur einige wenige der Klemmen mit "Schirm" gekennzeichnet. Könntet ihr nochmal genau sagen was alles eingestellt werden muss. in Kabeldefinitionsdatei: Aussenschirm in den Parametern: Zielbezeichnung: Schirm Aderbezeichnung: S im Stromlaufplan: Aderbezeichnung: S Adertext -> Vedrahtungstext So ist es bei mir - aber wie gesgt mit dem falschen Ergebnis Danke schon mal für die Antwort MfG
------------------ Demokratie ist: Zwei Wölfe und ein Schaf stimmen darüber ab, was es zum Abendessen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Hallo Christian, wenn ich einen Schirm habe, dann sorge ich dafür, dass dieser die Kabeldefinitionslinie schneidet, an der hier entstandenen Kabeladerbezeichnung gebe ich nichts ein. Dies wird automatisch erkannt und auch die Anschlüsse und Aderbezeichnung richtig im Klemmenplan übernommen ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christian2205: Moin!!
Hallo Christian, hast Du denn den Schirm und das kabel genauso wie im Bild gezeichnet? Das Kabel muss die Schirmlinie schneiden Gruss Jens ------------------ Nachts ist es kälter als draussen Ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Hallo Leute! Hab jetzt erst gesehen das Ihr geantwortet habt. Tja zum Problemschirm - hab die Kabellinie genauso gezeichnet. Kreuzt die Schirmlinie. Aderpunkt ist erstellt und in Verdrahtungstext umgewandelt. Aber wie schon vorher - es bekommen nicht alle Schirme im Klemmenplan die Schirmklemme/Aderbezeichnung (S) zugewiesen. K.A. was da passiert. ------------------ Demokratie ist: Zwei Wölfe und ein Schaf stimmen darüber ab, was es zum Abendessen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Hallo Christian, hast du eventuell mal ein paar Bildchen oder ein kleines Projekt, dann kann man eventuell mehr erkennen. Hast du denn mal ausprobiert an der Aderbezeichnung nichts einzutragen ? ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Hi! So Bilder hab ich mal mit reingestellt. Aderbezeichnung ist leer (aber auf Verdrahtungstext umgestellt) Wenn ich ein Projekt hier reinsttellen wollte in welcher Form wär es denn ratsam ?? Hab ich hier im Forum noch nicht getan. Besten Dank für Antwort Gruß, Christian ------------------ Demokratie ist: Zwei Wölfe und ein Schaf stimmen darüber ab, was es zum Abendessen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Ich denke mal, dass es in diesem Fall daran liegt, dass zu viele Schirme verwendet worden sind. Nach der Zeichnung sind es alleine zwei über die Definitionslinie, ich meine, dass das Eplan nicht kann, bin mir aber nicht ganz sicher. ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Mahlzeit! Das "s" kann ich ja wieder dranschreiben - sollte nicht das Problem sein. Mit den 2fach Schirmklemmen könnte eine Erklärung sein. Da in dem Projekt die meisten Schirmklemmen doppelt ausgeführt sind. Die klemmen wo es Eplan richtig macht sind einzelne Klemmen oder Kabel mit Mehrfachschirmung. Danke für den Hinweis!! Christian ------------------ Demokratie ist: Zwei Wölfe und ein Schaf stimmen darüber ab, was es zum Abendessen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christian2205: Mahlzeit!Das "s" kann ich ja wieder dranschreiben - sollte nicht das Problem sein. Mit den 2fach Schirmklemmen könnte eine Erklärung sein. Da in dem Projekt die meisten Schirmklemmen doppelt ausgeführt sind. Die klemmen wo es Eplan richtig macht sind einzelne Klemmen oder Kabel mit Mehrfachschirmung. Danke für den Hinweis!! Christian
Schick doch dann nochmal ein Bild dazu. Mach doch die Brücke für die doppelte Schirmklemme "untenrum" Ne also unterhalb vom Schirm
erstellt am: 20. Mrz. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Hallo Jens, Wie bekommst du das S in die Schirmader? Es funktioniert soweit echt gut, keine Fehlermeldung, Kabelübersicht und Klemmenplan sehen gut aus, nur wenn ich 4 = Verdrahtungsnummerierung anwähle - ist der Text für meinen Schirm unsichtbar. Gruß Katrin
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Ich verstehe nicht, warum an der Kabellinie beim Schirm etwas stehen muss, man sieht doch, dass es der Schirm ist. Im Klemmen-/Steckerplan trägt Eplan automatisch das ein, was man in den Parametern eingetragen hat, ohne, dass etwas in der Kabeladerbezeichnung oder Verdrahtungsbezeichnung stehen muss. ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
