Thema: zuhause weiter machen (1392 mal gelesen)
eplaner007 Mitglied staatl.-gepr. Techniker
Beiträge: 15 Registriert: 12.12.2006 Eplan 5.70 Sp1 auf XP
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und estmal guten tag, Gibt es die möglichkeit mit eplan zuhause auf einem anderen rechner weiter zu arbeiten ohne den dongel aus der firma mitzunehmen? Quasie den rechner in der Firma nachts oder über die feiertage laufen lassen und dann von zuhause über das internet eine verbindung zu dem dongel in der firma und meinem rechner ohne dongel zuhause erstellen? MFG eplaner007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner007
... was seit ihr alle so Arbeitssüchtig . Zuhause weiterarbeiten ... Habt ihr kein Privatleben mehr? ------------------ Gruss, T. Weber [Diese Nachricht wurde von t.weber am 15. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 5.20 - 5.70 Professional Electric P8 1.8.6
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner007
Hallo, mit einer normalen Einzelplatzlizenz nicht. Mit RDS schon, natürlich funktioniert da nur - entweder - oder - nicht beide Stationen Soweit ich weiß soll der neue RDS Dienst sogar ein Abbuchgen der Lizenz auf eine mobile Arbeitsstation zulassen - da wurde zumindestens mal dran gearbeitet Nach wie vor gilt - eine Lizenz kann nur einmal benutzt werden ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner007
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner007
Hallo eplaner007 Mit VPN oder PC anywhere ist grundsätzlich alles möglich. Onlinekosten, Arbeitsgeschwindigkeit, Arbeitskomfort und dergl. stellen diese Art und Weise aber doch in Frage. Besser EPLAN zu Hause installieren, die entsprechenden Ordner und den Dongle mitnehmen und wenn’s schon zu Hause sein muss, dann effektiv arbeiten. CU ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner007
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner007
Einfachste Lösung ist eben, wie schon geschrieben, Eplan zu Hause drauf, Dongle und Projekt (z13) immer mit hin- und hernehmen...
Das ist die absolut einfachste, sicherste und schnellste Weise. Ich habe es schon einmal so gemacht. Das einzige Hindernis ist natürlich, wenn man an Demenz leidet und den Dongle dauernd vergisst.
------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
windoof-user Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 256 Registriert: 14.10.2006 RUPLAN 2020 EPLAN P8 2.3-2.8 ELCAD 7.10
erstellt am: 16. Dez. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner007
Morgen @all Also bei uns in der Schule Simuliert der Server eine Windows Oberfläche (siehe Bild). Es gibt aber ein paar Voraussetzungen.
- Du musst die IP Adresse mit der der Server ins Netz geht wissen.
- Du musst die Firewall Adresse vom Server wissen weil er sonst alles Blockt.
Internet Expolorer da heim aufmachen und die Adresse eingeben bei uns ist das die 62.24************ Dann musst du nur die Adresse (vom Server)Eingeben und schon bist du verbunden. Nur noch dein Benutzername und Kennwort eingeben und schon sieht es so aus als würdest du vor deinem Rechner sitzen (als Vollbild)du merkst keine unterschiede. Aber das mit PC Anywhere geht auch aber ich habe es noch nie geschafft außerhalb vom eigenen Netzwerk rauszukommen außer mit dem Modem aber das ist verdammt langsam. Mit freundlichen Grüßen Christian
------------------ I'm not here for your entertainment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
