Thema: Inhaltsverzeichnis sortieren (1534 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan P8 1.7.11.1875 EPlan 5.70 Prof. WinXP SP2
erstellt am: 14. Dez. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schon wieder. Ich habe ein Eplan5 Projekt mit der Seitennummerierungsart "2=DIN: Anlage (beschr. Ort)". Da ich in einen bestehenden Schaltschrank (=Anlage1+Ort1) Geräte einer neuen Anlage einbauen musste, möchte ich nun das Schema so aufbauen, dass unter =Anlage1+Ort1 die Seiten 1-999 für die alte Anlage reserviert sind und Seiten von 1000-1999 für die neue Anlage. Toll wäre es jetzt, wenn ich dem Inhaltsverzeichnis irgenwie beibringen könnte, dass z.B. ab Seite 2 folgende die Seiten 1-999 aufgelistet werden und ab Seite 1002 die Seiten 1000-1999. Über das Kriterium Anlage oder Ort kann ich nicht sortieren, die sind ja identisch... Gibts da ein Hintertürchen? Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Dez. 2006 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
J.Klingele Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 19.12.2002
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hmm automatisch mit einem Projekt und einer Anlage wird's wohl nicht funktionieren. Händisch und mit ziemlich Aufwand hätte ich vielleicht ne Idee. Als etwas umständlichen Umweg könnte man die neuen Seiten (ab 1000) in ein neues Projekt verschieben, in beiden Projekten das Inhaltsverzeichnis mit den entsprechenden Seitennummern erstellen lassen, und anschliessend die Seiten aus dem 2. Projekt (inkl. Inhaltsverzeichnis) dann wieder ins 1. zurückkopieren. Aber eben sehr aufwändig, alles manuell und bei jeder Änderung von neuem. Lohnt sich eigentlich nur wenn man nie wieder was an dem Projekt machen muss Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
halcad Mitglied
Beiträge: 125 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
J.Klingele Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 19.12.2002 5.40 Prof SP1 5.70 Prof HF3 P8 1.9 int SP1 SAP,ESG 5.7/P8
erstellt am: 15. Dez. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Zitat: Original erstellt von bgischel: ... Man kann das Inhaltsverzeichnis auf die Ausgabe Manuell umstellen und muß die jeweiligen Seiten markieren und kann sie dann separat in Inhaltsverzeichnisseiten ausgeben lassen...
Kannte ich auch noch nicht, bzw. hab's die ganzen Jahre erfolgreich ignoriert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freezelander: Wer macht auch schon manuell ein Inhaltsverzeichnis
Na ich eben. Und ich bin sehr froh das Bernd noch jung genug ist, um sich daran zu errinnern, wie er mir helfen kann. Danke Bernd Einen schönen Start in die neuen Woche Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
