Thema: PE Brücke?????????? (2781 mal gelesen)
Elektrzz Mitglied Selbstständiger E-Planer
Beiträge: 59 Registriert: 11.11.2006 Eplan Ultimate 2.4-2.9 Propanel Professional 2.4-2.9 Wiremaster
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin... hätte da mal wieder eine Frage.... hab hier ein Schaltplanprojekt erstellt, ist noch nicht ganz fertig... Beim Generieren des Klemmenplans erscheint immer die Brücke zwischen 2 PE Klemmen!!! WARUM???????? Hab schon tausendfünfhunderteinunddreisig mal die T-Stücke verändert und die Klemmen Eigenschaften verändert aber ganz ohne Brücke scheints nicht zu gehen ------------------ mfg Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektrzz
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektrzz
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris1312 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2005 Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof. Win XP Prof
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektrzz
Hallo Ronny. Kontollier doch mal bitte ob du an der PE-Klemme zufälligerweise bei den Stegbrücken etwas eingetragen hast. Eplan generiert bei PE-Klemmen NUR dann Brücken wenn da was eingetragen ist. ------------------ Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektrzz
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektrzz
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektrzz
Bernd hat aber immer noch recht. In Deinem Plan ist auf EPLAN-Seite 12 die Klemme X1:5 und PE, diese taucht aber in Deinem Klemmenplan oben bei Seite 4 auf. Irgendwas ist da doch noch faul. Das kleine Projekt (als Z13) kannst Du nicht mal reinhängen? ------------------ Wer morgens schon zerknittert ist, hat tagsüber tolle Entfaltungsmöglichkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektrzz
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektrzz
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektrzz
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektrzz
Hast du die PE-Klemmen verbunden ? Wenn ja dann hast du dein Problem. Da EPLAN nicht zwischen Draht- und/oder Stegbrücke bzw. mechanische Verbindung unterscheiden kann. Im Schaltplan hast du sicherlich den Draht von extern auf PE-Klemme gezeichnet. Das war es aber auch schon mit der Verdrahtung. Da die PE-Verbindung über die TS35-Schiene geht wird/darf diese auch nicht gezeichnet werden. Nur die Kennung auf 112/113 stellen und gut ist es. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin... ja, ich hab die Verbindung gezeichnet... aber das macht normal nichts... eplan macht normal keine brücken für die PE klemmen... und ohne siehts auch ******e aus!!! ------------------ mfg Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Dez. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektrzz
erstellt am: 15. Dez. 2006 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektrzz
Guten Morgen Ronny, Ich habe mir Dein Projekt mal angeschaut. Nimmt man die Standarsortierung für die Klemmen klappt es. Soll heißen es werden die PE-Klemmen auch nicht gebrückt. Du hast teilweise bei den Klemmen die Option Mehrstockklemmen (Ebene 2 bzw. 3, Ebene 1 aber nie) genutzt (nicht konsequent) und da ist Eplan wohl ein bißchen durch den Wind. Sollen es denn Mehrstockklemmen sein? Wenn ja würde ich persönlich dann mit der direkten Positionierangabe in den Klemmen arbeiten... Probiere es mal aus... Ansonsten mache ich es ähnlich wie Ralf mit seinem Bildchen gezeigt hat. Ist eine korrekte und saubere Darstellung... Grüße Bernd ------------------ Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist schwer anders zu lösen, da ich nur 11,3cm Platz habe für die 2 relais die 6 klemmen und die 2 sicherungendann muss links und rechts noch ein endblock drauf..... ------------------ mfg Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektrzz
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektrzz
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
