Thema: Kabelübersicht ohne Anlagen&Ortskennzeichen? (1020 mal gelesen)
Lexi Mitglied E-Techniker
Beiträge: 82 Registriert: 03.11.2006
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Nach langem passiv-lesen hab ich meine erste Frage: Ist es möglich in der automatischen Kabelübersicht die Anlagen&Ortskennzeichen zu unterdrücken? Es geht rein um die Darstellung, die zur Zeit so aussieht: =Säge+Stromlaufplan-W11.1 Ich möchte aber nur -W11.1 angezeigt bekommen. Danke vorab für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexi
Hallo Lexi, Du kannst in der Projektauswahl, Reiter Projektart, die Kennzeichnungsart für Kabel umstellen auf Gesamt. Ist nur etwas kitzelig, da die Kennzeichnung für Klemmen, Kabel und Abbruchstellen abhängig ist von der für die Betriebsmittel. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ralfm Danke für die schnelle Antwort. Die vorgeschlagene Lösung ist leider nicht mögl. da ich mehrere Anlagenteile mit der selben Kabelbezeichnung & Klemmenbezeichnung habe. Hoffe, du hast noch weitere Antworten parat. [Diese Nachricht wurde von Lexi am 12. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexi
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 5.20 - 5.70 Professional Electric P8 1.8.6
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexi
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Susi Stimmt. Bei unseren Anlagen kommt aber trotz allem das Kabel z.B. -W11.1 in jedem Anlagenteil 1x vor, und wird auch so beschriftet. (Ich weiß, dass es so nicht stimmt, kann aber nichts dagegen machen.) D.h. damit der Plan zu Anlage passt, muss das Kabel in der Kabelübersicht die Bezeichnung -W11.1 haben.
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexi
ich habe verstanden dass du das nicht ändern kannst, aber was wir dir sagen wollen ist dass aus diesem Grund das nicht gehen kann. frag mal im support, ob die da noch irgendwelche tricks auf lager haben, im Bereich sps-übersicht gabs da mal ne umgebungsvariable, mit der man das kennzeichen unterdrücken konnte. kannst uns ja informieren sofern die noch nen tip hatten ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
