Thema: erweiterte Anlagenkennzeichen (1001 mal gelesen)
Christian2205 Mitglied Elektro-Techniker
Beiträge: 81 Registriert: 30.08.2006 EPlan 5.70 Prof. (+SP) und P8
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Habe derzeit ein Projekt mit einer etwas anderen Anlagenaufteilung an der Backe. Daher meine Frage.
Ist es möglich Anlagen weiter zu unterteilen, also so eine Art Unteranlage. Ungefähr so: =A |_.D01 |_+xxx |_.D02 |_+xx2 =B |_.C01 |... usw. Ich hoffe ihr seht ungefähr was ich meine. Für mich wär interessant zu wissen ob es möglich ist. In der Online-Hilfe hab ich nix gefunden. Danke schonmal vorab MfG Christian ------------------ Demokratie ist: Zwei Wölfe und ein Schaf stimmen darüber ab, was es zum Abendessen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
Hallo Christian, Prinzipiell gilt max 18 Zeichen für =ANLAGE und max 18 Zeichen für +ORT. Es darf in je ein "." (Punkt) zur Trennung in "Haupt- und Unterkennzeichen verwendet werden. Dies führt zur Verkürzung von Querverweisen, wenn der Parameter entspr. Bild gesetzt ist. Beispiel: Komplett =ANLAGE1.D01, =ANLAGE1.D02 Querverweis von Bauteil aus =ANLAGE1.D01 plaziert auf Blatt =ANLAGE1.D02 sieht so aus /=.D01-XXX... Mit dem Ort geht das genau so. ------------------ Gruß Manfred [Diese Nachricht wurde von eumel23 am 08. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
Hallo Christian, Prinzipiell gilt max 18 Zeichen für =ANLAGE und max 18 Zeichen für +ORT. Es darf in je ein "." (Punkt) zur Trennung in "Haupt- und Unterkennzeichen" verwendet werden. Dies führt zur Verkürzung von Querverweisen, wenn der Parameter entspr. Bild gesetzt ist. Beispiel: Komplett =ANLAGE1.D01, =ANLAGE1.D02 Querverweis von Bauteil aus =ANLAGE1.D01 plaziert auf Blatt =ANLAGE1.D02 sieht so aus /=.D01-XXX... Mit dem Ort geht das genau so. sorry hatte das Bild vergessen. Wie geht eigendlich "einen Beitrag editieren"? ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
erstellt am: 08. Dez. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
Also ich denke, er meint nur einen mehrfach unterteilten Aufbau der Seitenübersicht. Aber mal sehen was er selbst noch schreibt. ------------------ Wer morgens schon zerknittert ist, hat tagsüber tolle Entfaltungsmöglichkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Eigentlich meine ich wirklich einen erweiterten Aufbau der Anlagenkennzeichen. Die Lösung von Eumel ist die einzigste die ungefähr in die Richtung geht wie ich es mir vorstelle. Steht ja auch so in der Hilfe. Wär zu schön gewesen die Angaben nach den Punkten als seperate "Ordner" in EPlan zu haben. Danke schon mal bis hierher
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian2205
Also es dürfen laut Norm mehr als ein Punkt drin sein aber EPLAN kann nicht mehr verwalten. Ebenso ist laut Norm ++ erlaubt aber in EPLAN nicht. Weis hilft ihm nicht weiter ist ja nur zur Info. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
