Thema: eine Klemme, zwei Kabel (1937 mal gelesen)
rene7878 Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 23.05.2006 EPlan 5.70 SP1 Professional (überwiegend), EPlan 5.50 SP1 Professional, WinXp
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Ich muss an einer Klemme(100) zwei Kabel anschließen (W1.1 & W1.2 -Einspeisung), es kommt dann die Fehlermeldung --> (5204 Doppelte Adern/Kabeldefinition in Pfad xy und 5208 Kabel zwischen gleicher Leiste) Was kann ich tun. Wenn ich das Problem ignoriere tauchen die Kabel nicht im Klemmplan auf. Zwei Klemmen kann ich auch nicht einfügen, ist ja nur eine im Schrank. Anbei Bild. Gruß René ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rene7878
Also ich würde mal die möglichen Anschlussrichtungen (A/B/C/D) der T-Stücke ausprobieren. Tendenziell würde ich zu D raten. ------------------ Wer morgens schon zerknittert ist, hat tagsüber tolle Entfaltungsmöglichkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rene7878 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Dez. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rene7878
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006
erstellt am: 05. Dez. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rene7878
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rene7878
rene7878 Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, es sind keine unnötigen Einfügepunkte. Wir setzen einen grafischen Querstich zwischen Leitungs- und Kabeldarstellung um deutlich zu machen, dass nicht jede Kreuzung eine Kabelader in Beschlag nimmt. Es sind die Einfügepunkte von der Grafik. Ich hab auch schonmal gesehen, das Eplan das selber machen kann, aber es hat sich nunmal so eingespielt. Vielleicht ändert sich das wenn wir auf P8 umsteigen müssen. Aber nichts desto trotz, wenn einer von euch weis welche Einstellung man wählen muß, dann her damit. Anwenden werden wir es wahrscheinlich nicht mehr, aber Wissen ist Macht und ich strebe nach Macht Gruß René ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
