Thema: Cursor spinnt bei Auswahl und Platzierung (1198 mal gelesen)
JörgK Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 06.06.2006 EP 5.50 Pro EP 5.70 Pro SP1 WinXP Pro SP2
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Eplan-Gurus Seit ca. 14 Tagen spinnt bei uns Eplan (5.7Pro auf WinXpPro) rum. Unser Eplan-Beauftragter (der leider rund 180 Km entfernt im Stammwerk sitzt) kommt irgendwie nicht zu Potte. Folgendes Phänomen tritt auf:
- Wenn man in der grafischen Bearbeitung auf einer Seite (egal welchen Typs) einen Bereich auswählen will (egal ob per Leertaste oder übers Menü: Bearbeiten -> Auswählen) dann ist die Stelle, an der der Cursor steht, sofort als erste Koordinate des Auswahlrahmens "markiert" und man kann nur noch die zweite Koordinate "markieren".
- Vergleichbares tritt auf, wenn man ein Symbol auswählt. Dann wird es an der Koordinate platziert, an der sich der Cursor gerade befindet und es öffnet sich sofort das Symboleigenschafts-Fenster.
- Ebenso passiert das ganze mit Anbindungen, Geräte- und SPS-Klemmen sowie den Geräte- und DIN-Kästen. Diese "kleben" dann am linken bzw. rechten Rand des Zeichnungsfensters.
Zunächst dachten wir an nen defektes Eingabegerät, allerdings brachten weder Maus- noch Tastaturwechsel eine Besserung. Das Problem tritt ausschliesslich in Eplan auf. Alle anderen Anwendungen funktionieren einwandfrei. Noch zu Information: Eplan ist lokal auf unserem Rechner installiert und holt sich seine Lizenz übers Netzwerk aussem Stammwerk. Desweiteren ist ein Netzlaufwerk zum Eplan-Server im Stammwerk eingerichtet, auf dem sich alle Projekte befinden. Das Phänomen tritt unabhängig von der Laufwerksauswahl für Projekte (lokal oder Netzwerk) auf. Ebenso spielt es keine Rolle, ob Einstellung für die Verzeichnisse Stammdaten, Makros, Artikeldaten sowie Druck- und Steuerungsformulare aufs lokale oder aufs Netzlaufwerk eingestellt sind. Hat vielleicht einer von Euch mal ein vergleichbares Problem gehabt oder davon gehört und hat vielleicht sogar eine Lösung parat?
Grüsse, Jörg
------------------ Nobody is perfect ... so don't call me Nobody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgK
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgK
JörgK Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf & Bernd Danke für den Tip, werd ich morgen gleich mal nachgucken ... EDIT: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ... die Fragen haben sich erledigt. ------------------ Nobody is perfect ... so don't call me Nobody
[Diese Nachricht wurde von JörgK am 01. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgK
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgK
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgK
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgK
JörgK Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da wir bei uns im Werk nur eine Station haben, scheidet eine Merkwürdigkeit schon mal aus. Ich habs grad mal @home mit der 5.5 angetestet ... eure Vermutung ist korrekt mit der "Alternativen Bedienung". Möcht dann nur mal wissen, wer von meinen Kollegen da rumgespielt hat ... @Bernd: Sorry, dass ich langsamer war als Du @ Edit. Dir und Ralf ebenfalls nen schönen Abend und nochmal nen fettes Danke!
MaSchlo Mitglied
Beiträge: 203 Registriert: 23.01.2006 WSCAD5.1 Pro. 1.21Gigawatt Tom Edison das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgK
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgK
| Ausbildung als Technischer Produktdesigner Beginn: August 2024 | Die Vaillant Group ist einer der weltweiten Markt- und Technologieführer in den Bereichen Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik. Werden auch Sie einer von 17.000 Kollegen aus mehr als 70 Nationen, die täglich an der Vision eines besseren Klimas arbeiten ? für die Menschen zu Hause und die Umwelt. In großen, innovativen und strategischen Projekten. Und mit kleinen Gesten, die jeder im Alltag dazu beitragen kann.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
MaSchlo Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgK
