Thema: Steckerleitenbezeichnung ändern (1327 mal gelesen)
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 30. Nov. 2006 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Nabeend zusammen, Das ist doch der Text "Name des Steckertyps", Reiter Steckerleiste der Texteigenschaften der Steckerleistendefinition, oder? Wow...was für ein Satz! ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an euch beide, ich dachte schon Ihr seid alle in den Weihnachtsferien... Das ist so: Diese Steckertypbezeichnung habe ich mir durch meine EXF-Bastelei reingezogen. Sie ist also falsch. Richtig müßte er H24 heißen. Es handelt sich um mehrere gleiche Leistenbezeichnungen im Projekt. Ich habe es mit "suchen" (Fernglas) "alle Texte außer BMK" versucht (mit und ohne Sternchen davor und dahinter), aber jedesmal blieb das Anzeigefenster leer. Da hab ich mir gedacht jetzt frag ich euch mal. Also, gesucht ist eine zentrale Stelle, an der ich alle 00§H24 in H24 ändern kann. Vielen Dank schon mal im vorraus. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
erstellt am: 01. Dez. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
erstellt am: 01. Dez. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, beim generieren passiert, wie nicht anders zu erwarten, das ----> Mit Hand ändern ist auch kein Problem, aber Du weißt ja der Mensch ist von Natur aus faul. Und ich sehe das eigendlich mal generell. Es kann ja immer mal vorkommen, daß man so einen Text global über ein Projekt ändern muß. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
erstellt am: 01. Dez. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne Bernd, ich komme dran, das Projekt "lebt", alle Auswertungen gehen. Wie ich eben schon schrieb es ist eine Frage der "Faulheit". entstanden ist das ganze aus einer nicht erfolgten Zeichenkonvertierung von ASCII nach ANSI und zurück. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
erstellt am: 01. Dez. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 01. Dez. 2006 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Zitat: Original erstellt von jens.boa: ich denke die frage kann auch lauten: kann man global aus einem 16-poligem Stecker (E16) einen 24-poligen Stecker(E24) machen.
auf einen Nenner gebracht? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@jens.boa: ja, auch eine Änderung des Stecketyps könnte im realen Leben jamal vorkommen. @ alle: Zum besseren Verständnis: es geht um die Tatsache, das ich einen Klemmeleisten- oder Steckerleistenbezeichnungstext offenbar nicht mit der Suchfunktion erfassen und global ändern kann. Das Problem mit meinem Projekt war für mich nur der Aufhänger und steht jetzt nicht mehr im Vordergrund. Die Frage ist prinzipiell, wie komme ich global an diese Texte heran? ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
erstellt am: 04. Dez. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das funktioniert soweit. Und jetzt Kommen wir zu Schritt 2. Hinter diesem Text verbirgt sich auf der 2. Lasche die eigendliche Definition oder besser "Name des Steckertyps" (hier "H24"). Und den kann ich mit der Suchfunktion nicht ändern, oder? Das wäre der Text, den ich gern Projektweit mit einer Aktion ändern wollte. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
erstellt am: 04. Dez. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 04. Dez. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
erstellt am: 05. Dez. 2006 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
