  EPLAN5
  Seitenzähler über alle Anlagenorte
Autor Thema:  Seitenzähler über alle Anlagenorte (1726 mal gelesen)
rost64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von rost64 an!   Senden Sie eine Private Message an rost64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rost64
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Eplan 5.6 suche ich für das Formular des Zeichnungsrahmens eine Textfunktion, welche mir die gesamten Seiten der Anlage, über alle Anlagenorte hinweg, durchnummeriert. Bisher habe ich aber nur Seitenzähler gefunden, welche die Seiten innerhalb eines Ortes zählen und beim nächtsen wieder mit 1 anfangen. Kennt jemand eine Textfunktion mit der ich alle Seiten durchnummerieren kann (lfd. Nummer)?
Danke, rost64
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rost64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rost64 und willkommen im Forum
in der Seitenübersicht alle Seiten markieren - rechte Maustaste -umbenennen - Seite und dann Startseite und interwal auswählen und fertsch Achtung neue Auswertungsläufe durchführen.
CUSee You
kaule
the shufting operator
[Diese Nachricht wurde von kaule am 24. Nov. 2006 editiert.]
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rost64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rost und willkommen hier,
wenn Du allen Seiten eine laufende Nummer geben möchtest ist kaules Tip richtig. Möchtest Du aber zusätzlich nur einen laufenden Zähler haben kannst Du eines der Seitenzusatzfelder nummerieren lassen. Dazu im Menü Seite die Funktion Zusatzfelder nummerieren wählen. Dann das entsprechende Zusatzfeld wählen, Startwert und eventuell Formatierung festlegen und durchzählen lassen.
In den Plotrahmen dann dieses Seitenzusatzfeld natürlich mit einbauen...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
rost64
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kaule,
ist zwar nicht ganz das was ich gesucht habe, aber auf jeden Fall eine Lösung. Wenn es keine "elegantere" Möglichkeit gibt, werde ich es so machen - Danke.
rost64
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
Dank an euch beide - Bernd's Lösung ist die für mich passendere, werde diese wohl umsetzen. Die Funktion Seitenzusatzfelder nummerieren war mir als Eplan-ab-und-zu-Anwender noch nicht bekannt.
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rost64 10 Unities + Antwort hilfreich
hauptsache Deine Frage ist beantwortet!
CUSee You
kaule
