Thema: Artikelstamm (1350 mal gelesen)
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006 Eplan P8 2.9 Auto-CAD 2020 Windows 10 Office 2016/365
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe wiedermal ein Problem. zum Glück hatte ich bis jetzt noch nicht viel mit Artikeldaten zu tun. Allerdings muss ich demnächst mal ein Projekt mit Artikeldaten in Form einer Stückliste ausgeben und hier ist auch mein Problem. ich habe mal bei einem Versuchsprojekt an den Bauteilen Artikel eingefügt und wolte jetzt daraus eine Stückliste generieren. Hier komme ich nämlich nicht weiter. In der CAD Datenbank habe ich nicht das richtige gefunden, zum Thema Artikelstammdaten ect. Neue Artikel habe ich ohne grössere Probleme schon einpflegen können. Nur bei der Ausgabe einer Stückliste wird immer nach einer .FRM datei gefragt?! Die habe ich nicht... gruss Jojo
------------------ Das Pferd ist vorne hinten als höher... so, ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1312 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2005 Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof. Win XP Prof
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, danke schonmal. bei mir kommt allerdings nur diese dämliche meldung, mit der ich nichts nafangen kann ------------------ Das Pferd ist vorne hinten als höher... so, ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So meine Liste sieht jetzt so aus.... wo kann ich den Lieferant, Typen Nummer, ect. eintragen, damit mir auch das passend angezeigt wird ------------------ Das Pferd ist vorne hinten als höher... so, ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jens Jojo: So meine Liste sieht jetzt so aus....wo kann ich den Lieferant, Typen Nummer, ect. eintragen, damit mir auch das passend angezeigt wird
ach Mist, ohne Bild
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: In Deiner Artikeldatenbank...
ach so, jetzt habe ich es gefunden, warscheinlich geht das alles noch besser mit dem excel tool, oder ??
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich allerdings wieder eine Frage, wenn ich eine Stückliste in Eplan zurückschreibe mit dem Excel Tool, habe ich die Artikel doppelt? Weiss einer wieso?? Danke für eure Bemühungen. gruss jojo ------------------ Das Pferd ist vorne hinten als höher... so, ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
In der Artikelverwaltung - Datenaustausch - Import ASCII allgemein muß bei Übernahme der entsprechende Filter angewählt sein. Die Artikelnummer ist der Vergleichscode und MUSS deshalb in der zu importierenden Datei genauso heissen, wie in der vorhandenen Artikeldatenbank. Dann ist eine Doppelung ausgeschlossen. CU ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kaule, kann ich nicht einfach aus dem Excel tool zurückschreiben? Vor allem als was soll ich die denn einlesen, mit dem Excel Tool kann ich ja als alles mögliche abspeichern? Gruss Jojo ------------------ Das Pferd ist vorne hinten als höher... so, ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
