  EPLAN5
  Kabeldarstellungsplan
Autor Thema:  Kabeldarstellungsplan (2545 mal gelesen)
claudia820
Sehen Sie sich das Profil von claudia820 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia820  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia820
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da es in meinen Stromlaufplänen keine Klemmen im Hauptstromkreis gibt möchte ich einen Kabeldarstellungsplan ausgeben (oder habt ihr eine bessere Idee?)
Aber EPLAN bringt die fehlermeldung siehe Bild.
Weiss jemand Rat?
LG Claudia
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
schau mal hier  nach.
Ich hoffe es hilft.
kaule
the shufting operator
[Diese Nachricht wurde von kaule am 08. Nov. 2006 editiert.]
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Generierungslauf Klemmen/Kabel wurde schon durchgeführt?
Für einen Kabeldarstellungsplan selber sind ein paar Vorkehrungen zu treffen... der Link über mir    ist da ganz nützlich...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt funzt der link sogar
kaule
claudia820
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss ich das bei jedem Kabel extra umstellen?Denn bei ca. 500 Kabel ist das ein bisserl umständlich.
Wohin gibt Eplan die Seite dann aus? Es kam die Meldung das es keine *.sk2 datei finden kann, aber hat trotzdem hingeschrieben, dass die Ausgabe erfolgreich war.
Habt ihr sonst eine Idee wie ich die Anschlüsse des Kabels (siehe Bild) ausgeben kann? Sonst seh ich das Kabel ja nur im Stromlaufplan und im Kabelplan.
LG Claudia
EPLAN5-Version:
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe jetzt Dein Problem nicht ganz. Dieses Kabel taucht doch nach einer Auswertung im Kabelplan und in der Kabelübersicht auf. Mehr ist nicht möglich...
claudia820
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so, mehr geht eh nicht mehr.
Weil mein Chef meinte ich soll schauen, dass ich einen Kabeldarstellungsplan ausgeben kann (soll laut ihm so ähnlich wie ein Einlinienschema aussehen)
Na gut dann geb ich mich damit zufrieden.
LG Claudia
EPLAN5-Version:
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat er etwas durcheinander gebracht. Kabeldarstellungsplan bedeutet das Du einmal das Kabel komplett mit allen Informationen auf einer Seite des Seitentypes Kabeldarstellungsplans abbildest. Diese Darstellung (Detaildarstellung) bekommt einen Namen. Diesen Namen trägst Du an Kabeln im Projekt ein (Symboleigenschaften Kabel, Feld Detaildarstellung). Damit wird dieses Kabel dann im Kabeldarstellungsplan aufgelistet.
Ein typisches Beispiel wären BUS-Verbindungen die im Projekt einpolig gezeichnet werden und anschließend querverwiesen werden auf den Kabeldarstellungsplan (für die detallierte Darstellung)...
