Thema: Not-Aus Verkettung (8570 mal gelesen)
Schwab3 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 14 Registriert: 26.10.2006 V5.70.4.52700 P8 V1.9 HF1 VISTA 32bit
erstellt am: 26. Okt. 2006 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend an alle, das ist hier mein erster Beitrag in diesem Forum, weil sonst wirklich alle Fragen durch die Suchfunktion beantwortet wurden. Nochmals vielen Dank an alle, besonders an bgischel Doch nun zum Thema: Ich plane gerade eine Anlage die in eine Linie eingebunden wird. Von der vorgehenden und nachfolgenden Maschine wird mir jeweils ein potentialfreier Kontakt zur Verfügung gestellt. Wie soll ich nun diese in meinen 2-kanaligen Not-Aus Kreis einbinden????? Ist eine Vervielfältigung durch einen Hilfsschütz OK? Vielleicht könntet ihr mal einen Blick auf das angehängte Muster werfen. Ich bin für jeden Kommentar dankbar (bin sehr "kritikfähig" ). Vielen Dank im voraus Gruß Bernhard ------------------ Ich lebe über meinen Verhältnissen, aber unter meinem Niveau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 26. Okt. 2006 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwab3
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 26. Okt. 2006 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwab3
Jester_Karbach Mitglied Im Wandel
Beiträge: 345 Registriert: 09.01.2006 Promis 9.01
erstellt am: 26. Okt. 2006 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwab3
Ich schliesse mich Bernd an: Unbedingt 2-kanalig von extern. Du kannst mit Schützen aus Ein- nicht 2-kanalig machen. In welches Land soll die Steuerung denn gehen, mal so gefragt? In gewissen Ländern spielt Sichehrheit keine Rolle, Menschenleben aber leider auch nicht . ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke an euch für die schnellen Antworten. Die Anlage bleibt in Deutschland, der Herstelller der anderen Module ist ebenfalls aus D. Das Problem liegt eher darin das ich als Selbstständiger für eine Maschinenbau-Firma konstruiere und die wohl selbst an diesen Bedingungen nix ändern können. Dann wird ich mich doch selbst mit Linien-Hersteller kurzschließen müssen. Danke nochmals, Gruß Bernhard
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 29. Okt. 2006 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwab3
Hallo, also du darfst einkanalig und zweikanalig nicht mischen, ist nicht zulässig. Du mußt von den Fremdanlagen jeweils zweikanalig zur Verfügung gestellt bekommen. Wenn du es machst wie gezeichnet bist du teilweise haftbar dafür. Der Rest paßt bis auf die Kontaktbelegung vom Not-Aus-Taster. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwab3
Ich denke, das Thema war hier erledigt, habe aber eine fast identische Frage an alle: Ich bin der Meinung, dass ich bei PNOZ-Kategorie 2 (bedeutet Ausführung als einpolige Kontakte) die Sensoren direkt auf das Auswertegerät aufschalten muss. Habe als Beispiel 10 Sensoren aber nur max. drei einfache PNOZ ohne Erweiterungsbausteine zur Verfügung. Somit hätte ich max. 6 Eingänge. Nun soll ich laut Kunde die Sensoren verketten, die wollen aber trotzdem natürlich Einzelmeldung auf SPS. Somit müsste ich die Sensoren im Schrank mittel Koppelrelais verketten und dann diese Relaiskontakte erst auf die PNOZ geben. Ich bin der Meinung, dass dies nicht mehr den Sicherheitsregeln dieser entspricht! ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwab3
IMHO müsstest Du dann Hilfsschütze nehmen mit zwangsgeführten Kontakten. (PNOZ mit Schützkontrolle) ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts [Diese Nachricht wurde von Jester_Karbach am 30. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwab3
Zitat: Original erstellt von Schwab3: Hallo und guten Abend an alle, das ist hier mein erster Beitrag in diesem Forum, weil sonst wirklich alle Fragen durch die Suchfunktion beantwortet wurden. Nochmals vielen Dank an alle, besonders an bgischel Doch nun zum Thema: Ich plane gerade eine Anlage die in eine Linie eingebunden wird. Von der vorgehenden und nachfolgenden Maschine wird mir jeweils ein potentialfreier Kontakt zur Verfügung gestellt. Wie soll ich nun diese in meinen 2-kanaligen Not-Aus Kreis einbinden????? Ist eine Vervielfältigung durch einen Hilfsschütz OK? Vielleicht könntet ihr mal einen Blick auf das angehängte Muster werfen. Ich bin für jeden Kommentar dankbar (bin sehr "kritikfähig" ). Vielen Dank im vorausGruß Bernhard
Hallo Bernhard, wichtig ist Grundsätzlich, das du einschätzen musst, welche kategorie die Not-aus Kette haben muss. so wie es aussieht mindestens Kategorie 3; also mit Querschlusserkennung. Dann würde ich empfehlen mal mit Pilz/ Phoenix zu telefonieren, die sagen Dir dann schon, ob du mit den einen Kontakt in Deinen Not-Aus Kreis einbinden kannst.( mit hilfe der geeeigneten Anschaltbaugruppe) Ich habe das mal TKS-Duisburg gemacht, auch mit unterstützung von Pilz und hat geklappt, musste hier 2Kanal, Redundant sein, mit Querschlusserkennung, weiss nur nicht mehr, ob wir einen, oder zwei Kontakte zur Verfügung gestellt bekommen haben. MfG Jens
------------------ Das Pferd ist vorne hinten als höher... so, ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwab3
@Tom Du darfst das so nicht machen. Sicherheitskontakte darf man nicht mit Relais erst vervielfachen und dann auf PNOZ legen. Erst auf PNOZ legen. Wenn du für jeden Sensor eine Meldung auf SPS brauchst, geht nicht. Geht nur wenn für jeden Sensor ein PNOZ (gut für´s Geschäft von PILZ) verbaust. mfg Django
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwab3
Zitat: Original erstellt von django: @Tom Du darfst das so nicht machen. Sicherheitskontakte darf man nicht mit Relais erst vervielfachen und dann auf PNOZ legen. Erst auf PNOZ legen. Wenn du für jeden Sensor eine Meldung auf SPS brauchst, geht nicht. Geht nur wenn für jeden Sensor ein PNOZ (gut für´s Geschäft von PILZ) verbaust.mfg Django
Genauso sehe ich das auch! Habe Bedenken angemeldet. Danke. Tom ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwab3
Zitat: "Wo Hilfsschütze (Zwischenrelais) in Sicherheitsstromkreisen verwendet werden ... muss die Redundanz durch die Zusammenarbeit zweier Hilfsschütze so bewirkt werden, dass deren Schaltglieder in den entsprechenden Strompfaden in einer weise geschaltet werden, dass im Falle eines Fehlers in einem Hilfsschütz der Sicherheitsstromkreis wirksam bleibt. Die Hilfsschütze müssen bei jedem EIN/AUS-Zyklus der Maschine mindestens einmal automatisch überprüft werden, ob sie richtig öffnen und schliessen" ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwab3
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: IMHO müsstest Du dann Hilfsschütze nehmen mit zwangsgeführten Kontakten. (PNOZ mit Schützkontrolle)
wir hatten auch mal so einen fall. da mußten wir die hilfsschütze doppelt ausführen; mit zwangsgeführten kontakten und die hilfsschütze mußten jeweils von einem anderen hersteller sein. ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Die Antworten reichen mir, danke Euch beiden. Zumindest geht es so einfach mit Koppelrelais nicht, dadurch ist meine Vorahnung bestätigt. Am sichersten wäre es pro Sensor einen PNOZ-Eingang zur Verfügung zu haben. Nochmals Danke. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwab3
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwab3
@Geronimo Zitat: hilfsschütze mußten jeweils von einem anderen hersteller sein.
wo steht denn das geschrieben? Oder hat sich Dein Kunde das mal so ausgedacht und als Werksnorm festgelegt?
------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwab3
Zitat: Original erstellt von kaule: @Geronimo wo steht denn das geschrieben? Oder hat sich Dein Kunde das mal so ausgedacht und als Werksnorm festgelegt?
Kaule, das nennt sich Fabrikatsdiversität. Das ist in sicherheitsgerichteter Ausführung (IMHO ab Kategorie 2) leider erforderlich. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kwalter Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.12.2005
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwab3
[QUOTE]Original erstellt von kaule: [B]@Geronimo wo steht denn das geschrieben? Oder hat sich Dein Kunde das mal so ausgedacht und als Werksnorm festgelegt? Gefordert wird sowas bei Feuerungsanlagen größer ???KW (oder 72 Stundenbetrieb ohne Aufsicht)und steht in der VDE 116. Gruß Walter ------------------ ---5.70SP1--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwab3
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwab3
Hey Jungs, hier sind ja auch richtige Siemensexperten unterwegs, vielleicht hilft mir jemand weiter. Bei einem PNOZ-Gerät Sirius 3TK2841-1BB40 gibt es einen Kaskadiereingang. In der Doku wird darauf kaum eingegangen. Kann ich mit diesem mehrere solcher Geräte zusammenschalten? Also Eingänge bündeln? Desweiteren: Es gibt 2 Eingänge und 2 Ausgänge. Ich benötige Sicherheitskat. 2, dass heißt einfach Aufschaltung der Sensoren. Wenn ich also 2 Sensoren als Eingänge verwende - schaltet E1 nur den Ausgang A1 oder sind die irgendwie intern gekoppelt. Danke für die Hilfe.
------------------ Wer morgens schon zerknittert ist, hat tagsüber tolle Entfaltungsmöglichkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwab3
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwab3
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo Tom, PNOZ von Siemens? Du meinst sicherlich Benk, oder? Da gibt es doch so ein tolles Buch, Safety integrated oder so vom großen S.
Ja ich sag zu allen sicherheitsgerichteten Baugruppen meist PNOZ. Der Typ stimmt aber und ist von Siemens. ------------------ Wer morgens schon zerknittert ist, hat tagsüber tolle Entfaltungsmöglichkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwab3
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwab3
