  EPLAN5
  Kan Seite nicht mehr öffnen
Autor Thema:  Kan Seite nicht mehr öffnen (1776 mal gelesen)
nomeat
Sehen Sie sich das Profil von nomeat an!   Senden Sie eine Private Message an nomeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nomeat
Eplan 5.3 SP1
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Schema, bestehend aus 2 Seiten, bei dem ich die 2te Seite nicht mehr öffnen kann.
Wenn ich auf die 2. Seite zugreife bleibt Eplan 5.3 einfach hängen und ich kann das program nur noch per Taskmanager schließen.
Auf die 1. Seite kann ich problemlos zugreifen, bearbeiten....
Ich habe auch schon die fehlerhafte Seite in ein anderes Projekt kopiert => gleicher Fehler.
Roland
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
kannst Du denn in der Seitenübersicht die Seiteneigenschaften der kaputten Seite bearbeiten? Hast Du schon einmal versucht das Projekt per EXF auszulesen und wieder einzulesen?
E P L A N Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
nomeat
Eplan 5.3 SP1
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
in die Seiteneigenschaften komme ich rein.
per EXF auszulesen und wieder einlesen -> keine Besserung.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... wäre Seite löschen eine alternative? So ohne Projekt sind die Möglichkeiten begrenzt von hier aus...
nomeat
Eplan 5.3 SP1
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben.
Danke für die Mühe.
Roland
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest noch unter Dienstprogramme - Automatische Nachbearbeitung im Menü Projekt nachbearbeiten den Punkt Seitenkopfdaten einmal probieren. Da werden fehlerhafte Einträge korrigiert. Ein Versuch wäre es noch wert...
nomeat
Eplan 5.3 SP1
erstellt am: 24. Okt. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat auch nichts geholfen
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Okt. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja dann eventuell es mit Projekt - Seitendatenbank reorganisieren noch kontrollieren. Aber vorsichtig damit umgehen. Am besten an einer Kopie probieren...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 24. Okt. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
isdt bekannt sowas. Hatte ich auch schon öfters. Kommt wenn man zu schnell für die Kiste ist. Danach ist Seite definitiv kaputt ohne eine Möglichkeit die wieder zu restaurieren. Also neu machen.
mfg Django
nomeat
Eplan 5.3 SP1
erstellt am: 24. Okt. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei der fehlerhaften Seite den Inhalt gelöscht und nun geht sie wieder, aber leer.
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zusammen,
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt)
wie konntest Du den Inhalt löschen, wenn Du die Seite nicht berbeiten konntest?
kaule
the shufting operator
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
nomeat
Eplan 5.3 SP1
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Projekt - Seiten - löschen
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ja... diesen Weg bist Du dann doch gegangen... war jetzt nicht genau erkennbar...
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
also doch Seite gelöscht!
nicht Seiteninhalt.
Viel Spass beim Neuzeichnen. Ist uns Allen schon passiert!
CUSee You
kaule
[Diese Nachricht wurde von kaule am 24. Okt. 2006 editiert.]
nomeat
Eplan 5.3 SP1
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann das ganze mit den Symbolen zusammenhängen?
Ich hab mir ein Symbol verändert und an einem neuen Platz gespeichert und nun bekomme ich die Seite nicht mehr auf, auf dem das ursprüngliche Symbol drauf ist.
Das Symbol ist aber noch in der Symboldatei drin.
Roland
EPLAN5-Version:
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
nomeat
Eplan 5.3 SP1
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn es am Programm liegt....
wenn ich eplan neu installiere muss ich die Projekte archivieren oder kann ich einfach drüber installieren?
Chris1312
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris1312 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1312
Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof.
Win XP Prof
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer Überinstallation werden keine Projekte gelöscht.
Aber ich würde erstmal den weg über die Registry gehen.
Könnte auch sein das die versulzt ist.
HKEY_Current_User
Software
Eplan
Eplan5
5.30.x <-- den löschen
Ist dann wie eine Neuinstallation
Gruß Christoph
nomeat
Eplan 5.3 SP1
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO HALLO
ES FUNKTIONIERT WIEDER
Auch das erste Projekt läuft wieder
riesieges Dankeschön
Chris1312
E-Techniker
Win XP Prof
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Bütteschön.
Ist mittlerweile mein Lieblingslösungsansatz
Registry putzen
Gruß Christoph
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Registry putzen
hilft zwar bei einigen Problemen, aber ist immer mit VORSICHT zu geniessen (Richtiger Pfad usw.). Auch muss in Kauf genommen werden, dass auch die gewollten persönlichen Einstellungen dabei verloren gehen und neu eingerichtet werden müssen.
Aber in der NOT frist der Teufel Fliegen.
CUSee You
kaule
Chris1312
E-Techniker
Win XP Prof
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast ja Recht Kaule.
Deswegen hab ich ja auch geschrieben --> wie eine Neuinstallation <--.
Klar, Fenstereinstellungen u.s.w. gehen verloren.
Aber ab und an braucht Eplan halt ein paar Ohrfeigen
Gruß Christoph
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 25. Okt. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
wie recht Du doch hast!!!!!
kaule
