Thema: Rechtliche Frage (1251 mal gelesen)
CADnoob Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halle allerseits! Ich habe da eine rechtliche Frage die mir seit geraumer Zeit durch den Kopf schwirrt: Angenommen ich zeichne einen E-Plan für eine Anlage und vergesse dabei ein wichtiges Detail (z.B.: irgend eine Sicherheitssache). Der Installateur nimmt dann meinen Plan und baut die Anlage danach (Er hält sich blind an den Plan und übersieht die fehlende Sache auch, müsste es aber wissen als Elektriker..) Wenn nun jemand zu Schaden kommt, wer ist dann schuldig? Ich als Zeichner oder derjenige der die Anlage gebaut hat bzw. In betrieb genommen hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Mitglied Im Wandel
Beiträge: 345 Registriert: 09.01.2006 Promis 9.01
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
CADnoob Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bist du da sicher? P.S.: bin aus Österreich zwecks gesetzliche Unterschiede... Nun ja im speziellen hab ich es dem Vorgesetzten sogar gesagt dass ich etwas vergessen habe und er hat gemeint ich solls lassen...
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
Also meine größte Angst ist, mit dem Chef dann die Zelle teilen zu müssen. Wie siehts aus mit Versichung gegen Planungsfehler und groben Unfug? ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
Hallo@all 3 Richter – 4 verschiedene Urteile. Pauschal kann man da sicher keine Lösung anbieten. Grundsätzlich gilt jedoch zunächst: Ist das Ereignis fahrlässig, grob fahrlässig oder gar vorsätzlich herbeigeführt worden. Unwissenheit ist –so denke ich - fahrlässig, aber keines Falls Vorsatz. Daraus folgt wohl, dass man strafrechtlich nicht sooo lange brummen muß. Zivilrechtlich (Schadensersatz, Schmerzensgeld usw.) denke ich, sind die Probleme wesentlich grösser). @Tom: Ich kann Deine Angst sooooo gut verstehen. CU ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
Man muss natürlich noch die rechtliche Firmenhierarchie bedenken! Wenn man beispielsweise nur noch wirtschaftliche Vorgesetzte hat, sitzt man bei technisch verursachten Katastrophen alleine im Knast. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADnoob Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
a) Was für einen techn. Bildungsabschluss hast Du? b) Was für einen techn. Bildungsabschluss hat Dein Chef? Bei mir ist (b) höher als (a) - also trägt er die technische Leitung der Firma, hat mich aber beauftragt. Von Gesetzes wegen bin ich der Meinung, dass beim Schadensfall beide dran sind. Wie sich sowas prozentual verteilen läßt ist aufgrund der o.a. Tatsachen er mehrheitlich dran! ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
Zitat: Original erstellt von CADnoob: nein jetzt ernsthaft ich bin ein ziemlicher neurotiker was das ganze betrifft
Nana...Die Knastpsychologen sind heutzutage schon ganz gut Ernsttask: Als was bist Du denn in der Firma beschäftigt? Als normaler Zeichner, Projektleiter oder was? Wer unterzeichnet bei Euch die Hersteller- bzw. Konformitätserklärung?
------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADnoob Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin frisch aus der HTL und ganz normaler Zeichner Hab mir ja alles so gut wie selber lernen müssen Nun ich hab auch meinen Vorgesetzten wie gesagt darauf hiengewiesen und er hat gemeint "das haben wir einfach übersehen" aber ich schätze dass ich dass im Schlimmstfall vor Gericht nicht beweisen kann da es ja mündlich war (wie gesagt im allerschlimmstfall wahrscheinlichkeit 0.02% LOL ) Aber eigentlich wenn der Elektrikter das teil nach dem Plan zusammenbaut dann muss ihm dass ja auffallen wenn was wichtiges fehlt z.B.: irgendeine Schutzmaßnahme oder so. Auserdem wie verhält es sich wenn der Plan falsch ist die Anlage aber richtig verdrahtet ist? wenn dann was passiert schauen sie sich ja trotzdem meinen Plan an oder?? MANN DA IST JA MEIN KÜRZEL DRAUF AHHHH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADnoob Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja Hersteller u. Konformitätserklärung keine ahnung wer das macht ich auf jedenfall nicht ausserdem ist es in diesem speziellen fall so das das produkt nicht an den endkunden sondern an eine größere elktro firma geliefert wird... müssten die dann eigentlich nicht den plan nochmal überprüfen? der plan geht wie gesagt durch 5 hände... eigentlich macht ja die endfirma die kohle da muss auch die endfirma dafür haften oder.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 06. Okt. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
Zitat: Original erstellt von CADnoob: Bist du da sicher? P.S.: bin aus Österreich zwecks gesetzliche Unterschiede...Nun ja im speziellen hab ich es dem Vorgesetzten sogar gesagt dass ich etwas vergessen habe und er hat gemeint ich solls lassen...
bin auch kein fachmann, würde aber sagen das spätestens nach der aussage dein vorgesetzter gesiebte luft atemt .... wenn du ihm diesen satz nachweisen kannst. ich würde darauf drängen, das sicherheitsteil nachzurüsten. wenn jemand umkommt machst du dir auf jeden fall die vorwürfe; und wer will das schon? ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
Zitat: Original erstellt von Geronimo: ...ich würde darauf drängen, das sicherheitsteil nachzurüsten...
Genau nämlich Schreib ihm notfalls ne Firmeninterne E-Mail mit Lesebestätigung. Wenn er mault, sag ihm, der Ralf hat das so gesagt. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADnoob Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein es ist ja so: Es fehlt kein Sicherheitsteil ganz konkret: Es geht um einen Schaltschrank der vom Monteur fachgerecht geerdet wurde. Nur ich hab es im Plan nicht ersichtlich gezeichnet das er geerdet ist. Das ist mein Problem. Es geht eigentlich nur darum das der Plan unvollständig ist der Schaltschrank ist eh korrekt. Nur falls dann was passiert kucken sie wahrscheinlich auf meinen Plan oder?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 06. Okt. 2006 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
Zitat: Nur ich hab es im Plan nicht ersichtlich gezeichnet das er geerdet ist. Das ist mein Problem. Es geht eigentlich nur darum das der Plan unvollständig ist der Schaltschrank ist eh korrekt. Nur falls dann was passiert kucken sie wahrscheinlich auf meinen Plan oder??
Warum zeichnest Du die Erdung nicht einfach in Schaltplan rein. Dann Ist´s doch OK. Oder Hab ich Da was falsch aufgefasst? ------------------ Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Okt. 2006 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
erstellt am: 06. Okt. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
CADnoob Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist eben das Problem ich habs dem Verantwortlichen gesagt und er hat gemeint dass ist ok so das lassen wir weil den plan haben sie schon seit monaten (die andere elektrofirma die das dann montiert, wir in der firma haben ja damit nichts zu tun) Ich kann den Plan nicht geändert nochmal schicken.... Übrigens handelt es sich um einen 2 Seiten Schaltplan mit einem miniVerteiler (ganz kleines Projekt) Ich bin ein ganz kleiner fisch in der hierarchie versteht ihr? Da ich es nicht mehr ändern kann muss ich wohl ins gefängnis... nein ganz ernst ich bin ein zwangsneurotiker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
Zitat: ...Ich bin ein ganz kleiner fisch in der hierarchie versteht ihr?...
Stop! Falsche Denkweise! Du bist kein kleiner Fisch... ohne Dich gebe es keinen Plan, ohne Plan keinen Schrank, ohne Schrank keine Montage, ohne Montage keine Kohle... Ergo... Du bist ziemlich wichtig... betrachte es mal von dieser Seite... Ansonsten wenn der Kunde bzw. Dein Chef es nicht wünscht kannst Du auch nicht viel machen und da es ja nun schon seit Monaten vor sich hin brütet ist es eigentlich sowieso egal... Im Moment habe ich u.a. eine Anlage (Umrüstung S5 nach S7 - Anlage war nicht von uns)... da gehen die Pläne und das verbautes Material im Schrank wie eine Schere auseinander und keiner weiß genau was die vielen zusätzlichen Geräte im Schrank (die natürlich auch nicht im Plan nachgetragen worden sind ) eigentlich anstellen... aber wir sollen umrüsten... Du siehst... es gibt schlimmeres. Daher... vergiß es... ------------------ E P L A N Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADnoob Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du wirst lachen aber ich bin ein kleiner Fisch weil: -Es bei uns Praxis ist zuerst etwas zu bauen und dann den Plan zeichnen lassen, dies zeugt von Chaos. Es war auch in diesem speziellen Fall so dass der Plan erst im Nachhinein erstellt wurde, deshalb wurde auch alles korrekt geerdet... Wie gesagt der Plan geht nicht an den Kunden sondern an eine viel größere Firma die das ding anscheinend im Ausland aufstellt. Theoretisch hätte sich die Firma ja melden müssen wenn ihnen der Plan nicht gepasst hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
Ich habe jetzt von einer Anlage (nicht aus unserm Haus) einen Stromlaufplan, eine Motorenliste und einen Übersichtplan mit allen Antrieben - und die 3 widersprechen sich, ich habe in jedem der 3 Papiere Antriebe drin, die in den jeweils anderen nicht drin sind. Sollte einfach "abgezeichnet" werden (kein Klau, Lizensbau ) sozusagen nur Bauteile anderen Hersteller (unser Standard , was ist Standard beim jede Woche ein anderer Lieferant billiger). "Wieso brauchst Du solange dafür" -der nächste der das zu mir sagt läuft Gefahr, das mein Kaffee umkippt, auf seine Füsse Fazit: Schlimmer geht immer
------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
erstellt am: 06. Okt. 2006 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
Zitat: Original erstellt von bgischel: Ich stelle fest! Es ist überall das gleiche... daher werden die optimierten Prozeßketten (wie wickele ich einen Auftrag ab) nie richtig funktionieren...
Du sagst es! Eigentlich zum Lachen, wenn man nicht mittendrin sitzen würde. ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
gwa Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
erstellt am: 06. Okt. 2006 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
gwa Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 Win7, ACA2010
erstellt am: 06. Okt. 2006 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
Hallo zusammen, hab zwar nix, aber auch überhaupt nix mit ELT am Hut, aber: Zitat: Original erstellt von CADnoob: Angenommen ich zeichne einen E-Plan für eine Anlage und vergesse dabei ein wichtiges Detail (z.B.: irgend eine Sicherheitssache). Der Installateur nimmt dann meinen Plan und baut die Anlage danach (Er hält sich blind an den Plan und übersieht die fehlende Sache auch, müsste es aber wissen als Elektriker..) Wenn nun jemand zu Schaden kommt, wer ist dann schuldig?
Ich kann da nur vom Bau reden und kenne beides, also planende Gilde und ausführendes Handwerk. In der Regel wird's im Schadenfalle ziemliches Hickhack ... Von Seiten der (vergesslichen) Planer heisst's nämlich dann meist: - HA! in der Ausschreibung stand in den Vorbemerkungen nach DIN (laberbaber) dies und jenes - ihr seid ein Fachbetrieb und müsst fachgerecht ausführen - bei planerischen Mängeln sind schriftlich Bedenken vor Ausführung anzumelden *** Meist hatte's bei kleineren Sachschäden den Handwerker am Hintern, a la 'Hätten wissen müssen' ... ;-) Allerdings, wenn's jetzt richtig böse wird Menschenleben/Brückeneinstürze etc) keine Ahnung, also wenn die schwarzen Roben in's Spiel kommen, sind'se dann alle irgendwo mit dran, je nachdem, wessen Weste am saubersten erscheint;-) CadN00b also keine Panik, IMHO wird Dir am letzten was passieren im Falle eines blöden Falles. Ausserdem haste ja Bedenken angemeldet beim Vorgesetzten, wenn auch im Nachhinein und mündlich. Ich hoffe, Dir ein wenig die unangenehme Nachtruhe genommen zu haben;-) lg Nancy *** [edit] meist gibt es dann noch sogenannte Abnahmen (Protokolle), ist jetzt die Frage, ob das ein versteckter oder ein offensichtlicher Mangel war;-) [/edit] [Diese Nachricht wurde von startrek am 06. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
CADnoob Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADnoob Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nachträglich zu der frage ob ich zeichner oder Projektleiter bin: hab nachgeschaut und in meinem "vertrag" steht drin das ich technischer angestellter im Innendienst bin, weiss nicht ob das rechtlich was anderes ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
Hmmm..ich weiß nicht, wie das die Richter am Bundesarbeitsgericht interpretieren würden...Jedenfalls mag es doch auch mal prickeln sein, im Hochsicherheitstrakt der einzige EPLANer zu sein Also ich denke mal, du kannst jetzt aufhören, Dir darüber Gedanken zu machen, es gibt schlimmeres als eine nicht im Plan gezeichnete Schaltschrankerde Schreib Dir das nur hinter die Ohren und Bedenke das in der Zukunft. Nen ganz heißer Tip wäre noch, sich eventuell mit dem Typen aus der Werkstatt gut zu stellen, dann gibts auch mal einige gute Tips. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnoob
Das würde ich auch sagen, denn daher komme ich auch, Wenn beide Seiten sich ein bischen näher kommen, klappt es gleich viel besser ------------------ Das Pferd ist vorne hinten als höher... so, ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
