Thema: Potentiale umbenennen (1065 mal gelesen)
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006
erstellt am: 05. Okt. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute habe wiedermal eine Frage Habe fünf größere Projekte und muss deiverse Potentiale durchgehend umbenennen. Kann man das eigentlich irgendwo komfortabel in einer Liste ändern, oder muss ich tatsählich jede Seite abklappern und sie ändern??
------------------ Das Pferd ist vorne hinten als höher... so, ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Okt. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 05. Okt. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Eine Möglichkeit wäre unter [i]Generierung - Querverweise/Verbindungsliste - Bearbeiten - Abbruchstellenquerverweise; gewünschte Abbruchstelle markieren, F2 drücken und umbenennen... [/i]
Total super! klappt wunderbar. Dankeschööön Dafür drück`ich Dir die Daumen, das die Fliesen an der Wand bleiben... ------------------ Das Pferd ist vorne hinten als höher... so, ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Aber Vorsicht!!! auf keinen Fall dürfen ( auch nicht durch Zufall ) die neu zu vergebenen Abbruchstellen oder Potentiale irgendwo im Projekt bereits vorhanden sein. Dann ist das Chaos perfekt . Unbedingt vor dem Umbenennen eine Datensicherung anlegen. CU ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
erstellt am: 06. Okt. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kaule: Aber Vorsicht!!! auf keinen Fall dürfen ( auch nicht durch Zufall ) die neu zu vergebenen Abbruchstellen oder Potentiale irgendwo im Projekt bereits vorhanden sein. Dann ist das Chaos perfekt . Unbedingt vor dem Umbenennen eine Datensicherung anlegen. CUöööh ja, aber in meinem Fall gewollt. (Sicherheitskopie, klar) Ich habe schon einen Teil "manuell" geändert und den Rest dann so geändert wie hier beschrieben klappt auch. Ist aber eigentlich auch logisch, das wenn ein Potentialname schon vorhanden ist und ich vergebe ihn dann nochmal, das das zu Problemen führt ist mir klar
Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006 Eplan P8 2.9 Auto-CAD 2020 Windows 10 Office 2016/365
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Eine Möglichkeit wäre unter Generierung - Querverweise/Verbindungsliste - Bearbeiten - Abbruchstellenquerverweise; gewünschte Abbruchstelle markieren, F2 drücken und umbenennen...
Schade nur, das die Potentialendklemmen nicht mitgeändert werden. Das wäre dann total super von E-Plan ------------------ Das Pferd ist vorne hinten als höher... so, ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
