Thema: Schrift zu nah (1119 mal gelesen)
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mir ist bei einem Projekt aufgafallen, das die Anschlussbezeichnungen so nah am Bauteil liegen, das man sie kaum noch erkennen kann.. Weiss jemand wieso?? siehe Bild P.s.: Heute ist für mich um 16.00Uhr ------------------ Das Pferd ist vorne hinten als höher... so, ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 29. Sep. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
erstellt am: 29. Sep. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von bgischel: [i]Nicht wirklich Tom... klappt nur bei Klemmen... Es gibt zwei Möglichkeiten. Du fügst vor jeder Anschlußbezeichnung eine Leerstelle ein oder paßt das Symbol im Symbolbau an. Mit der 570 ist es möglich die Anschlußbezeichnungen (im Symbolbau) separat zu verschieben so das sie später im Stromlaufplan besser lesbar sind... wie komm ich den an die symbole dran? Nicht doch etwa übers Symbolprojekt??? Wenn ja, hoffe ich, das ich kein neues anlegen muss Schönen Urlaub
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von django: Hallo Jens, würde nicht am Symbol das ändern sondern ändere die Anschlußstellenbezeichnung. Vielleicht auch gleich als Auswahl speichern.mfg Django
Ja, danke habe ich eben schon gespeichert als Auswahl. mit dem Symbolprojekt werde ich mal über ein Testprojekt testen. so viele Tests.... ------------------ Das Pferd ist vorne hinten als höher... so, ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgK Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 06.06.2006 EP 5.50 Pro EP 5.70 Pro SP1 WinXP Pro SP2
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Zitat: Original erstellt von Jens Jojo: mir ist bei einem Projekt aufgafallen, das die Anschlussbezeichnungen so nah am Bauteil liegen, das man sie kaum noch erkennen kann..
Hallo Jens, ist das denn bei allen Symbolen in diesem Projekt der Fall? Dann schau doch mal in den Projektparametern (Parameter -> Projekt -> Grafik -> Grafik 2 -> Vertikale Position der Anschlussbezeichnungen) nach und vergleich mal die Einstellung mit einem Deiner anderen Projekte. Gruss und schönes Weekend, Jörg
------------------ Nobody is perfect ... so don't call me Nobody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Zitat: Original erstellt von JörgK: Hallo Jens,ist das denn bei allen Symbolen in diesem Projekt der Fall? Dann schau doch mal in den Projektparametern (Parameter -> Projekt -> Grafik -> Grafik 2 -> Vertikale Position der Anschlussbezeichnungen) nach und vergleich mal die Einstellung mit einem Deiner anderen Projekte. hui, wo finde ich den Paramter Grafik2 ????
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
JörgK Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Zitat: Original erstellt von Jens Jojo: wo finde ich den Paramter Grafik2 ????
Sorry, hatte vergessen zu schreiben, dass ich das mit der V5.50 geschaut hatte (siehe Anhang). Bei V5.70 weiss ich's im Moment nicht und kanns auch net nachschaun. ------------------ Nobody is perfect ... so don't call me Nobody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JörgK: Sorry, hatte vergessen zu schreiben, dass ich das mit der V5.50 geschaut hatte (siehe Anhang). Bei V5.70 weiss ich's im Moment nicht und kanns auch net nachschaun.
Ah ja, habs gefunden bei 5.70 ist es Paramater>Projekt>allgemeine>Grafik>Betriebsmittelkennzeichen ich habe den wert mal auf 20 gestellt, aber es verändert sich gar nichts, bin ich blöd oder was?? ------------------ Das Pferd ist vorne hinten als höher... so, ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jaaaa, habe ich ja und auch geguckt, hat sich nichts verändert weder bei 2, 5, 20; irgendwann mussten die Anschlussbezeichnung doch mal aus dem Ruder laufen... aber nixx generieren aber nicht, oder? ------------------ Das Pferd ist vorne hinten als höher... so, ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006 Eplan P8 2.9 Auto-CAD 2020 Windows 10 Office 2016/365
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Herren, bin ich eine Eierfeile! so doof kann nur ich sein, na klar horizontal/vertikal ja,ja,ja nur nicht über mich herfallen. Danke das wars Hirni bläst freundlich zum WE ------------------ Das Pferd ist vorne hinten als höher... so, ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
