Thema: 5.40 -> 5.70 = Klemmen gedreht! (1146 mal gelesen)
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002
erstellt am: 19. Sep. 2006 04:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielleicht wurde die Frage hier schon mal gestellt, aber ich konnte bisher nichts finden: Wenn ich mein Projekt, welches mit Version 5.40 erstellt wurde, mit Version 5.70 öffne, sind die Nummern von einigen PE-Klemmen und viele BMK´s von Gerätekästen um 90° gedreht.! Siehe Bilder. (Und vor allem: Wenn ich auf 5.40 zurück gehe, bleiben diese gedreht!) Kennt jemand eine Möglichkeit diese automatisch wieder zurück zu drehen? Gruß Hermann
------------------ www.s4u.net www.certus-sae.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Sep. 2006 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 19. Sep. 2006 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
hallo hermann, ich hab schon einige projekte von 5.4 nach 5.7 "konvertiert", aber sowas ist mir noch nie passiert. ich hatte meistens probleme beim montageplattenaufbau und musste diesen in 5.7 neu zeichnen.
------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 19. Sep. 2006 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Bernd, (ich komme gerade vom Mittagessen!) Wir haben hier zwei Projekte in Bearbeitung und das Problem tritt bei beiden auf! Weitere Projekte - die nur mit 5.40 bearbeitet wurden - habe ich jetzt nicht hier. Ich glaube dieses Problem schon einmal gehabt zu haben, weiss allerdings nicht mehr wie ich es gelöst habe... Gruß aus China Hermann
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 19. Sep. 2006 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Ich lehne mich mal aus dem Fenster, da ich die 5.70 nicht gut kenne. Dein Bild 5 sieht aber aus, als wenn Du bei Symbolart 150-153 bei den Einstellungen den Haken auf senkrechte Darstellung hättest! Und bei den Klemmen gibt es doch auch so einen Haken, PE-Klemmen senkrecht darzustellen. Ist vielleicht ein Ansatz. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem mit dem Gerätekasten habe ich gelöst! Die BMK-Position war ursprünglich auf "3=Unten links", "0=Außen" und "0=Waagerecht" gestanden. Dann wurde das BMK verschoben! (Fragt mich bitte nicht warum!) Wenn ich diese Verschiebung wieder rückgängig mache, sieht´s in der 5.70 gut aus! Bleibt nur noch die PE Klemme. Gruß Hermann ------------------ www.s4u.net www.certus-sae.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
