Thema: Kabelliste weg ... (1281 mal gelesen)
Salo Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 84 Registriert: 10.05.2006 Version Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab mal wieder ein Problem Ich hab in den Parametern meine Kabeldatei eingestellt und auch neue Kabeltypen heute schon hinzugefügt, doch nun kann ich nicht mehr auf meine Kabelliste zugreifen, sie ist komplett leer. Hatte jemand schon einmal das gleiche Problem und kann mir sagen, wo da der Fehler liegt? Gruß Salo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Hallo, in der falschen Kabeltypendatei geändert wie eingetragen. Geh mal im Klemmenplanmodul unter Parameter auf den Auswahl-Buuton für Dateiname. Dort den richtigen auswählen und kontrollieren ob alles da ist. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Django, hab ich alles gemacht, wenn ich in die Kabeldatei gehe, ist alles leer, nicht einmal die vorgaben sind mehr da. Wir lassen eben das Virenprogramm drüber laufen, aber denke, das bringt nicht wirklich was ... Wir hatten das schon vor ein paar Monaten schon einmal, damals haben wir, da kaum was gemacht wurde, Eplan noch einmal installiert, aber nun wäre da Arbeit von mehreren Tagen oder Wochen fällig um alles wieder einzugeben Gruß Salo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Mmh... guter Rat ist teuer. Ich hatte jetzt darauf "gehofft" das sie auf dem Server liegt bzw. lag und ungewollt überschrieben worden ist... Da ist jetzt Detektivarbeit angesagt. Ich würde einmal folgendes machen. Durchforste mal mit dem Explorer und der Suchfunktion Dein Eplan4-Verzeichnis nach der Kabeltypendatei *.klb. So viele sollten sich nicht auf der Platte finden lassen. Dann mal das aktuelle Datum anschauen... wenn sie nicht dabei ist (die *.klb) ist sie futsch... oder Du hast ein Backupprojekt Deines Projektes (*.B01, *.B02 etc.). Da befindet sich eventuell eine Kopie einer *.klb... Auf dem Server (wenn vorhanden) würde ich das auch einmal machen... alles nicht so berauschend... ------------------ E P L A N Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfeseiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun bin ich verwirrt ... die .klb gibt es in mehreren Ordnern, logisch, aber wenn ich diese dann in meinen Pfad kopiere, geht es immer noch nicht, es werden mir keine Kabel angezeigt. Die in meinem Projekt war von heute, die in meinem Verzeichnis "N" vom 20.07.2006. Hab diese aus meinem Projekt kopiert, auch da war nüscht in meiner Kabel-Datei Ich bin mit meinem Latein echt am Ende Muss ich nun alle Daten von Hand noch einmal eingeben Salo
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
erstellt am: 18. Sep. 2006 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
