Thema: Kabeldefinition (1036 mal gelesen)
Elektroblitz33 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 15 Registriert: 12.09.2006 EPLAN 5.50, P8 Electric 1.9
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner Ich hätte da mal eine Frage, wie kann ich EPLAN beibringen das ein Kabel von zwei Klemmleisten auf eine andere Klemmleiste geführt werden soll. EPLAN macht mir immer zwei Kabel daraus. X1 und X3 auf X6 Ich hoffe das war verständlich!? Gruß Tobias ------------------ EPLAN 5.70 SC1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroblitz33
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroblitz33
Ich denke, er meint was anderes. EIN Kabel wird im Normalfall von EINER Quelle zu EINEM Ziel geführt. Nun hast Du als Quelle zwei verschiedene Klemmleisten zu einem Ziel. Daher wird das Kabel in der Übersicht so regelrecht zerrupft. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroblitz33
Vielleicht hat Bernd eine Idee, ich kenne keine. Ich umgehe das Problem, indem ich IMMER nur einmal Quelle zu einmal ZIEL führe. Im Normalfall sind auch keine zwei Kabel in ?Kabelübersicht angegeben, sondern eine Kabelnummer mit Typ/Querschnitt usw. und darunter die zwei Hinweise von Quelle und Ziel. Ähnlich verhält es sich, wenn Du Massenkabel über mehrere Seiten verteilst. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroblitz33
Hallo, geht nur wenn du das Kabel auch im Schaltplan einzeichnest. Alles andere geht schief. Die Automatik hat halt nun mal regeln nach denen es vorgeht und die sind fest. Alles was anders ist muß manuel gezeichnet werden. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
