Thema: Problem mit Klemmenpositionierung (573 mal gelesen)
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein Projekt vom Kunden erhalten. Bei der Ausgabe des Klemmenplanes musste ich feststellen, dass die Klemmen wild durcheinander ausgegeben werden. Im Schaltplan ist keine Klemmenpositionierung vorhanden. Im Menü "Klemmenplan/Bearbeiten" habe ich dann festgestellt, dass anscheinend doch eine Positionierung drin ist. (Siehe Bild) Über "BMK Ändern" oder "Standardsortierung" kann ich diese Positionierung zwar entfernen, aber nach einem Generierungslauf ist alles wieder da! Komprimieren, reorganisieren, EXF etc. hat alles nichts gebracht! Das Projekt wurde mit 5.40 erstellt. Eine Bearbeitung mit 5.70 hat aber auch nichts geändert. Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann?? Gruß aus China, Hermann
------------------ www.s4u.net www.certus-sae.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1312 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2005 Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof. Win XP Prof
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
akkube Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Hallo Hermann, die Klemmen sind nicht wild durcheinander sondern wegen der Brückenbildung so gewollt positioniert. Wenn Du das nicht möchtest, im Stromlaufplan an der Klemme nach dem : und vor dem /Strich den Wert löschen Beispiel : -X1:3/5 würde die Klemme 5 nach 3 einsortieren, ohne das hiese :-X1:5 würde dann nach 4 einsortiert. Gruss akkkube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
