Thema: EPlan und Montageplatten (3917 mal gelesen)
Mad_Max Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 5 Registriert: 26.04.2006
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit EPlan 5.5 Prof. Ich habe da jetzt ein kleines Riesenproblem. Nachdem ich mich mehr oder weniger erfolgreich durch diese Version durchgekämpft habe, versuche ich jetzt einen Schaltschrankaufbau zu zeichnen. Leider ist es bisher beim Versuch geblieben. Kann mir jemand eine ungefähre Anleitung geben, wie das funktioniert ? Oder kennt jemand ein Buch über EPLan 5.5, indem das drinsteht. Habe mir das Buch von Gerald Zwickel gekauft. Das ist ein sehr gutes Buch, mit vielen wertvollen Tipps. Leider wird hier das Thema Montageplatten sehr kurz gehalten. Mfg Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mad_Max
Hallo Max, - Seite anlegen -> C=Schaltschrankaufbau - Montageplatte einfügen (Grösse gemäss Schrankgrösse) - Montageplatte generieren - mittels Montageplattenbestückung Artikel einfügen - Voraussetzung ist, das dem Artikel ein Makro zugeordnet ist bzw. Höhe und Breite unter den technischen Daten eingetragen ist ------------------ Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mad_Max
gwa Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mad_Max
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mad_Max
Zitat: Original erstellt von gwa: Hallo Ralf, ist aber mit sehr viel Aufwand (Katalog bättern) usw. verbunden. Oder man hat ein großes Gedächtnis was die ganzen Maße betrifft.
Ja klar Gerhard, ich meine damit nur irgendwelche Exotenartikel die nicht sofort mit allen Daten in der Datenbank enthalten sind. Kommt öfter bei mir vor, so als Für-Alle-Zeichner Allgemein versuche ich auch, die Datenbank auf einem anständigen Stand zu haben. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die vielen Antworten. @gwa Seite anlegen, Montageplatte einfügen => hab ich Montageplatte generieren ?? Wie geht das ?? Werden dabei die Bauteile automatisch auf der Montageplatte verteilt ? Ich habe versucht die Bauteile manuell einzufügen und nach drei Bauteilen entnervt aufgegeben, weil die Bauteile nie paralell waren und eine Align Funktion (wie bei z.B. AutoCad ) nicht verfügbar ist. Sorry für die Anfängerfragen, bin erst auf EPlan umgestiegen. Ich habe vorher mit Elcom von Hager gearbeitet. Da war der Aufbauplan sehr einfach zu erstellen. Bei EPlan scheint das sehr kompliziert zu sein. Oder ? Bin weiterhin für jeden Tip dankbar. MfG Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Sep. 2006 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mad_Max
erstellt am: 12. Sep. 2006 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2006 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mad_Max
erstellt am: 12. Sep. 2006 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mad_Max
Hallo Max, sag das mit dem Buch nicht zu laut sonst kommt Bernd´s Bo so selten auf die Wiese. Sorry, Scherz. Mit Montageplatte generieren meint Gerhard das EPLAN einen Anstoß benötigt, alle Bauteile aus dem Schaltschrank auszulesen, mit den Maßen in der Datenbank abzugleichen und so die Bestückung zu ermöglichen. Den Befehl findest Du unter Generierung-->Montageplattenbestückung. Danach wechselst Du in den Schaltplaneditor auf Deine Schaltschrankaufbauseite und kannst mit EXTRAS -> MONTAGEPLATTEN -> BESTÜCKEN die Bauteile aus der Liste abbuchen. Mit Automatik ist da leider nichts. Aber mit ein wenig Übung klappt das ganz gut. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Bernd Will eigentlich erstmal die Version 5.5 "voll unter Kontrolle" kriegen, bevor ich mir ein Update zulege. Habe die Version 5.5 recht günstig bekommen ( keine Angst, alles legal ). Wie bereits erwähnt habe ich vorher Elcom von Hager gearbeitet. Aus meiner Sicht ein sehr gutes CAD Programm. Hat aber einen Riesennachteil. Solange man sich in der Hager Produktpalette bewegt ist alles ok, Teile anderer Hersteller sind nur schwer zu importieren. Ist wohl Absicht. Daher habe ich jetzt den Umschwenk auf EPlan versucht. Zuerst mit einer Schülerversion von 5.5, jetzt mit einer Vollversion von 5.5 Prof. Welche Vorteile hat denn EPlan 5.7 gegenüber 5.5 ? MfG Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 12. Sep. 2006 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mad_Max
Zitat: Original erstellt von bgischel: Nein ich kenne kein Buch über die 550... wäre P8 nicht gekommen gäbe es jetzt aber eines...
Ach wie schade. Kannst Du nicht eines extra für Tom und die drei restlichen User, die nur mit 550 arbeiten, schreiben?? Kriegst auch je drei Unities. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mad_Max
erstellt am: 12. Sep. 2006 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mad_Max
