Thema: Siemens S7 Makros (15234 mal gelesen)
godi Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 14.08.2006 EPlan 5.5
erstellt am: 11. Sep. 2006 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin gerade dabei das ich einen Teil von einem Schaltplan für mein Meisterprojekt entwerfe. Jetzt suche ich Makros für die S7 Bauteile: ET 200M (6ES7 153-1AA02-0XB0) SM 321 DI16xDC24V (6ES7 321-1BH02-0AA0) SM 322 D016xDC24V/0,5A (6ES7 322-1BH01-0AA0) Hat die jemand der sie mir bitte senden kann? Vielen Dank! godi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 11. Sep. 2006 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godi
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godi
Moiin godi, also wenn ich ein paar Beiträge vorher schon den Lauten mache in Bezug auf Makrotausch hier die genannten Makros. Das .txt einfach umbenennen nach .z13. Am IM sind keine Artikeldaten dran, das sehe ich als erweiterte Aufgabenstellung, ein Projekt zu erstellen.
------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
godi Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godi
godi Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wäre nett wenn jemand noch ein paar Makros für mein Projekt hat. PS 307 5A 6ES7 307-1EA00-0AA0 CPU 314C-2DP 6ES7 314-6CF02-0AB0 SM 332 AO2x12Bit 6ES7 332-5HB01-0AB0 SM 321 DI32xDC24V 6ES7 321-1BL00-0AA0 SM 322 DO32xDC24V 6ES7 322-1BL00-0AA0 ET200S Basic 6ES7 151-1CA00-0AB0 PM-E DC24V 6ES7 138-4CA01-0AA0 2AO I ST 6ES7 135-4GB00-0AB0 DI DC24V ST 6ES7 131-4BD01-0AA0 DO DC24V/0,5A ST 6ES7 132-4BD01-0AA0 Ich weiß ist ein bisschen viel aber villeicht hat der eine oder andere ein paar Makros für mich! Danke! MfG godi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 02. Okt. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godi
cae-group.de Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006
erstellt am: 03. Okt. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godi
Bei Siemens gibt es eine neue Daten-DVD (Version 2006) mit gut 2500 EPLAN-Makros, u.a. ET200 in den relevanten Ausführungen. Bestellnummer 6ES7991-0CC00-0YX0 Siehe auch: https://www.click4business-supplies.siemens.de/Images_Artikel/e20001-a230-p210.pdf LG, RW
------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godi
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 10. Okt. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godi
Hallo, habe mir heute mal die CD/DVD bestellt. Die Bestell-Nr. ist 6ES7991-0CD01-0YX0 (ist neuere Version). Bin mla gespannt was da alles drauf ist. Kostet ja nur 34¤ (Siemens intern). Werde dann mal bescheid sagen in wie weit noch Fehler drin sind oder nicht. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godi
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godi
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godi
erstellt am: 19. Okt. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godi
Update: Habe heute die DVD bekommen und gleich mal die ersten Makros angeschaut. Wurde so ziemlich alles bereinigt was wichtig war. Eines fehlt leider noch (Texte Deutsch/Englisch) dies liegt aber an Siemens. Werde mir die alle mal genauer anschauen und Dinge die mir auffallen sollten melden. Fazit: Die 34¤ (Siemens intern) haben sich gelohnt. Jetzt kann man die "einfach nehmen" und in seinen Projekten verwenden. Sind auch die neuen Module alle vorhanden. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godi
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godi
jupp68 Mitglied Elektriker
Beiträge: 2 Registriert: 20.02.2007 EPLAN5.10
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godi
hallo zusammen, benötige für technikerprojekt s7 makros zu eplan compact5.10 version. PS 307 10A 6ES7 307-KA00-0AA0 CPU 318-2 6ES7 318-2AJ00-0AB0 DI/O 16x24V/0.5A 6ES7 323-1BL00-0AA0 AI8x12Bit 6ES7 331-7KF02-0AB0 Wäre nett wenn jemand was wüßte. Danke im voraus. jupp68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godi
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godi
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
Wirklich 5. 10 compact? Ist hoffentlich ein Schreibfehler. Edit Hey Bernd! ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 20. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godi
erstellt am: 21. Feb. 2007 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godi
