Thema: SPS-Adresse exportieren (1281 mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 28. Aug. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe auf allen Seiten im Plan folgende SPS-Anschlüsse vergeben: - Digitaleingänge: -1A4:E - Digitalausgänge: -1A5:A - Analogeingänge: -1A10:PEW - Analogausgänge: -1A11:PAW bis jetzt habe ich immer mittels Suchen/Ersetzen die Adresse geändert und vervollständigt. Nun meine Frage: Ist es möglich diese Adressen zu exportieren und in Excel einzugeben?
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 5.20 - 5.70 Professional Electric P8 1.8.6
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hi HOC, der Export / Import die Zuordnungsliste wird nicht funktionieren, da das System die Adressen als doppelt erkennen wird. Ich weiß nicht ob Franks Exceltool das vielleicht nicht stört. Habs leider gerade nicht installiert. Wäre vielleicht einen Versuch Wert... ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 28. Aug. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo, einlesen geht mit den Tools, nur ändern/zurückschreiben hat mir seinerzeit alle Adressen beglichen und für ein wenig Handarbeit gesorgt. Vielleicht gehts inzwischen, war vor ein, zwei Versionen. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Aug. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...der Export / Import die Zuordnungsliste wird nicht funktionieren, da das System die Adressen als doppelt erkennen wird... Hallo, ja stimmt, somit bekomme ich nur 4 Einträge! mit Franks Exceltool habe ich es auch schon versucht, das gleiche Ergebnis. Anscheinend bekomme ich alle Anschlüsse nur über EXF nach Excel, aber somit ist diese Vorgehensweise uninteressant.
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 30. Aug. 2006 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 30. Aug. 2006 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
erstellt am: 30. Aug. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 30. Aug. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von django: mit dem PLC-Tool (X-Tool) von EPLAN geht das einwandfrei... ja, wer hat ist wahrscheinlich glücklich damit, aber ich werde sicher nicht mehr ein Zusatztool zu E5 kaufen, wenn´s in P8 Standard-Lösungen gibt (so hoffe ich zumindest) ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Aug. 2006 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
