  EPLAN5
  NoobFrage
Autor Thema:  NoobFrage (1338 mal gelesen)
CADnoob
Sehen Sie sich das Profil von CADnoob an!   Senden Sie eine Private Message an CADnoob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADnoob
erstellt am: 25. Aug. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
erstmal sorry ich habe diese Frage versehentlich ins Elektrotechnik Forum gepostet...
Kann man bei der Erstellung eines Stromlaufplan frei entscheiden ob man die Geräte direkt verbunden einzeichnet oder ob man (der Übersichtlichkeit halber) auch einfach nur Potentialenklemmen (die mit dem grafischen Strich durch PE.mys oder POT.mys) verwenden kann.
Muss man in einem Stromlaufplan die Verbindungen genauso zeichnen wie sie dann verdrahtet sind oder geht es in erster linie nur um die Potentiale??
Nebenbei wäre ein beispiel gezeichnet von mir--->
(wäre dass korrekt, oder muss man schon von den Erdungsklemmen direkt zu den geräten??)
Mein Problem ist das ich einfach keine Ahnung habe ob das egal ist oder ob es eine ZWINGENDE Vorschrift ist, will mich doch nicht strafbar machen...
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADnoob,
strafbar machst Du Dich durch die Darstellung der Potentiale in Deinem Beispiel sicher nicht! Bei der Darstellung im Stromlaufplan solltest Du aber bedenken, dass die „wirklichkeitsgetreue Darstellung“ der Betriebsmittel für alle weiteren CAD Auswertungen sehr wichtig sein kann. Die nicht dargestellten Klemmen in Deinem Beispiel würden weder im Klemmenplan noch in Stücklisten oder aut. erstellten Aufbauplänen erscheinen.
CUSee You
kaule
the shufting operator
CADnoob
erstellt am: 25. Aug. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso! Danke!
da ich in meinem Job auschließlich kleinere Projekte erstelle
muss ich nur einen Stromlaufplan mit Inhaltsverzeichnis mache
(wenns hochkommt eine Stückliste)
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 25. Aug. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnoob 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Darstellung ist nicht falsch. Ich muß kaule aber Recht geben, für die Auswertungen wäre die getreue Darstellung ganz gut. Wer weiß denn, ob du in Zukunft nicht größere Projekte machen mußt, wo in der Stückliste z.b. die Anzahl der Klemmen genauestens passen muß?
Die zusätzliche Darstellung mit Potentialen ist ja nicht verkehrt
Ralf
CADnoob
erstellt am: 26. Aug. 2006 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank!
Da hätte ich noch eine Frage:
Wenn ich die Seitenbezeichnung nach DIN wähle (Anlage + Ort,
kann ich die Seitennummierung wählen wie ich will?
oder ist es üblich dass man bei einer neuen Anlage die Seitennummer wieder bei 1 beginnt. z.B.:
=ANL1
+VT1  Seite1,2,3 usw
=ANL2
+VT7  Seite1,2,3
Ich finde es sinnvoller wenn man die Seiten durchgehend nummeriert
da man bei der automatischen Betriebsmittelnumerierung die immer eindeutige nummer hat wenn man sie mittels seite bezeichnen will
Is das auch meine freie entscheidung oder ist das nicht so üblich bei DIN Bezeichnungen
danke
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 26. Aug. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist im Prinzip Deine eigene Entscheidung wie Du die Stromlaufpläne aufbaust. Alles ist erlaubt... Die Normen sind alles nur Empfehlungen und kein Gesetz, somit auch nicht zwingend umzusetzen.
Besteht ein Kunde auf die Normenumsetzung würde ich mich natürlich an seine Empfehlung bzw. seinen Vorschriften halten...
jens.boa
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jens.boa an!   Senden Sie eine Private Message an jens.boa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.boa
erstellt am: 26. Aug. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnoob 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo CADnoob,
es ist sinnvoller bei einem neuen anlagenkennzeichen wieder mit seite 1 zu beginnen.
1. dein Bauteil heißt sowieso =Anlage+Ort-BMK (=K0+E2-K1 ;=K1+E2-K1)
2. wenn du nachträglich ein blatt einfügen musst kommst du unweigerlich
  mit der nummerierung der bauteile durcheinander.
gruss jens
