Thema: Eplan 5 Tools geht nicht mehr nach installation von 5.50 bis 5.70 (2115 mal gelesen)
licht-gestalt Mitglied Lichtgestalt der Fördertechnik
Beiträge: 5 Registriert: 17.08.2006
erstellt am: 17. Aug. 2006 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute, seit ich die Eplan-Versionen 5.50 - 5.70 nachgezogen habe, gehen die Eplan-Tools nicht mehr. Ursprungsversion: Win XP Pro, US-Version Excel 2000, US-Version E5.40 SP1 International, deutsch installiert Eplan Tools 3.4.0
danach wurden E5.50 , E5.60 und E5.70 raufgebügelt. nachdem aufgrund der Automatischen Ländererkennung der Installationsroutinen Hilfe vom Eplan Support nötig war, um die Eplanversionen wieder lauffähig zu bekommen, bleibt jetzt Eplan-Tools bei den Einlesevorgängen stecken. Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Ich weiss, der knackpunkt mit der US-Version von Excel/Windows ist nich so häufig.
Servus ------------------ Um in den Weltraum zu kommen, müssen wir die Schwerkraft und die Bürokratie überwinden. Mit der Schwerkraft wären wir fertig geworden... (Wernher von Braun) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Aug. 2006 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht-gestalt
erstellt am: 17. Aug. 2006 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs Frank parallel auch geschickt. hoffe halt nur, das vielleicht ein anderer User auch das selbe Problem hatte. Mein Nick ist nach nem Telefonscherz an mir hängengeblieben... ------------------ Um in den Weltraum zu kommen, müssen wir die Schwerkraft und die Bürokratie überwinden. Mit der Schwerkraft wären wir fertig geworden... (Wernher von Braun) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht-gestalt
erstellt am: 17. Aug. 2006 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2006 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht-gestalt
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 18. Aug. 2006 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht-gestalt
Hallo Bernhard (licht-gestalt)“gaans doll“ Da Du die Versionen gewechselt hast, sind zwei Dinge möglich, bei denen auch ich schon diese Probleme hatte. 1. In deinem Stammverzeichnis befinden sich mehrere dieser C:\WINDOWS\Sn-28584.epl Dateien. Diese sind die Liznzschlüssel von EPLAN. Franks Tools funktionieren nur, wenn nur eine Lizensierungsdatei vorhanden ist. Du musst die für den aktuellen Dongle gültige Datei im Windows Stammverzeichnis belassen. Die evtl. vorhandenen weitern Lizenz Dateien musst Du aus diesem Verzeichnis verschieben. 2. In deiner Registrie sind verschiedene Versionseinträge weiterhin vorhanden. In der Registrierung mit: regedit - hkcu - software - eplan - eplan5 - alle löschen. Danach EPLAN neu starten – fertsch! Probiere das mal aus. CU
------------------ kaule Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Vielmals für die Hilfe, der letzte Tip hat geholfen... ------------------ Um in den Weltraum zu kommen, müssen wir die Schwerkraft und die Bürokratie überwinden. Mit der Schwerkraft wären wir fertig geworden... (Wernher von Braun) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht-gestalt
