  EPLAN5
  Makro Lenze Frequenzumrichter
Autor Thema:  Makro Lenze Frequenzumrichter (3185 mal gelesen)
godi
Sehen Sie sich das Profil von godi an!   Senden Sie eine Private Message an godi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für godi
EPlan 5.5
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche mich gerade ein wenig in EPlan einarbeiten und habe leider keine kenntnisse.
Zu meinem Problem:
Ich will ein Makro (e82ev152k4c200.mfe) von einem Lenze Frequenzumrichter 8200 vector einfügen. Leider bekomme ich jedesmal die Fehlermeldung "Der Datei- und/oder Pfadname enthält ein unzulässiges Zeichen: ' '"
Was mache ich da falsch?
Das Makro habe ich von hier Downgeloadet: http://dsc.lenze.de/dsc/deepLink.jsp?lang=D&selectedConcept=8200VECTOR&application=DSC&detail=true
mfg godi
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Godi und willkommen hier
kontrollieren mal bitte ob sich Leerzeichen/Sonderzeichen wie ä, ü etc. im Dateinamen bzw. im Pfad befinden wo das Makro liegt...
M.S.
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von M.S. an!   Senden Sie eine Private Message an M.S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.S.
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo godi,
die Makros müssen im unter LW:\Eplan4\Makro\Kundenkennung\... liegen !!!
Mfg
M.S.
Mfg
M.S.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
nein... Makros müssen nicht im M-Verzeichnis liegen. Können irgendwo auf der Platte sein... Nur der Info halber...
Chris1312
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris1312 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1312
Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof.
Win XP Prof
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Und sicherheitshalber nicht mehr als 8 Zeichen
Gruß Christoph
EPLAN5-Version:
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris
Zeichenanzahl spielt (eigentlich) auch keine Rolle...
godi
EPlan 5.5
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Habe jetzt die Ordner kontrolliert. Mir ist nichts aufgefallen ausser Leerzeichen. Machen die auch Probleme? Gibt es eine maximale Ordnertiefe auch?
Ich habe jetzt die Date direkt auf die Festplatte (ohne Ordner) kopiert und da funktionierts.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja der Pfad ist (von der gesamten Zeichenlänge) her begrenzt... frag mich bitte nicht wieviel Zeichen insgesamt...    am besten ist es Du strukturierst sie in die Eplanstruktur wie Michael vorgeschlagen hat... da gibt es in der Regel keine Probleme...
godi
EPlan 5.5
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Dank mal!
Werde mich sicher noch öfters Melden. Habe schon bemerkt das es nicht so einfach ist EPlan im selbststudium zu erlernen.
mfg godi
EPLAN5-Version:
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja bitte... hier im Forum steht ja schon eine Menge... da kannst Du dann eventuell vorher schon mal die Forensuche anwerfen und wenn alles überhaupt nicht paßt wird Dir dann hier auch sicher geholfen...
Bis dann mal...
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 16. Aug. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich hatte das problem auch letzte Woche.
Die Scherzkekse von Lenze haben Ihre Makros mit ( ) versehen, also is nich mit Einlesen ohne den pfad vorher zu korrigieren
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
