Thema: Wie Relaisklemme realisieren? (1372 mal gelesen)
twd Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 13.04.2006 Eplan 5.70
erstellt am: 14. Aug. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, ich zerbreche mir nun schon ein paar Stunden den Kopf wie ich das am Besten realisieren soll. Habe mehrere Klemmen mit den Anschlüssen A1, A2 und 11, 12, 14 Wie würdet ihr das angehen?
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 14. Aug. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für twd
Hallo twd, ich denke mal, das sind solche Relaiskoppler von Phoenix oder Konsorten... Die würd ich glatt als normale Spulen und Wechslerkontakte zeichnen, A1,2 dann vom SPS-Ausgang (z.b.) und 11,12,14 dann auf Klemmen zwecks Anschluß ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Aug. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für twd
twd Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sieht an sich doch schon wirklich gut aus, danke. Mich nervt nur das das immer alles so Bastellösungen sind. XK01 ist ja ne Klemmleiste und aus meiner einen Klemme wird somit eine Klemmleiste mit mehreren Klemmen. Bei meinen 48!!! Relaiklemmen brauch ich also nacher nen extraordner für die Relaisklemmen zum abheften :-( Ist das mit Eplan eigentlich möglich (wenn man fit genug ist) Eigene Klemmen so zu realisieren evlt. als Mehrstockklemme oder was weiss sich, so das man in der Klemmenübersicht nacher pro Klemme eine Zeile hat mit 5 Zielen die aufgeführt werden? (Wofür man wenn das überhaupt möglich ist wahrscheinlich ein eigenes Klemmenformular erstellen müsste)
Oder kann man das einfach komplett vergessen? Bin mittlerweile auch am überlegen ob ich einfach komplett ignorieren soll das die Dinger eine Klemmenform haben. Sprich einfach als normale Relais zu zeichnen. Die Klemmanschlüsse sind an sich ja auch nichts anderen als die Anschlüsse eines normalen Relais.
Alles Andere scheint den Plan umr mehr als das doppelte aufzublähen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für twd
Hallo, es besteht ja einmal die Möglichkeit, die Klemmen nicht im Klemmenplan auszugeben, dazu den Klemmleistendefinitionstext dahin gehend ändern. Ne andere Möglicheit wäre noch, das Dingens als Gerätekasten zu zeichnen... Das mit dem Klemmenplanformular muß ich mir erst mal auf der zunge zergehen lassen und versuchen, mir das bildlich vorzustellen ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 15. Aug. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für twd
