Thema: aus DIN A3 mach DIN A4 und Kontaktspiegel? (1534 mal gelesen)
poltergeist Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 70 Registriert: 29.03.2006 Eplan 5.70 SP3 Eplan P8 1.9 professional Eplan P8 2.2 professional demnächst EEC one
erstellt am: 07. Aug. 2006 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten mit der 5.70 Version und benutzen eigentlich das E-Plan Standard Format DIN A3. Jetzt haben wir für einen Kunden eine umfangreiche Dokumentation erstellt, in diesem Format. Jetzt müssen wir aber das Projekt aber auf DIN A4 ändern. Das klappt ja auch ganz gut außer das sich der kontaktspiegel nicht mehr so weit nach unten bringen läßt wie in der DIN A3 Größe. Gibt es noch einen Trick den Kontaktspiegel weiter nach unten zu bekommen oder müssen wir unsere Pläne neu zeichnen? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 07. Aug. 2006 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poltergeist
Hallo Dirk, so spät noch an der Arbeit? Du kannst in den Parametern->Projekt->Grafik->Kontaktspiegel unter Oberste Pos. des Kontaktspiegels eine kleine Zahl eingeben, so um 5 oder so. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe schon den kleinsten Wert bei DIN A4 -also 1.0- genommen. Leider müßte der kontaktspiegel noch ein wenig runter, da er immer noch höher ist als beim DIN A3 Format. Aber wenn ich BGISCHEL so höre wird das wohl nix. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poltergeist
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, die Blattgröße haben wir von DIN A3 auf DIN A4 umgestellt. Wenn ich das Projekt nur ausdrucken müßte, würde das über A3 gehen. Aber der Kunde verlangt auch ein elktronisches Medium der Dokumentation. (DXF) Wenn jetzt mein elektronisches Medium sagt das Projekt ist A3 ich aber A4 ausdrucke bekommen wir Ärger. Andersherum ist A3 ausdrucken zu viel Papier und ich müßte die Formatangabe auf jedem Blatt ändern. grmpmhpf Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poltergeist
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt, wenn ich die Position des ersten Kontaktspiegel mit 1.0 (weniger geht ja nicht angebe), hängt der Kontaktspiegel immer noch zwischen den Schützen. Wenn ich auf A3 umstelle komme ich weiter runter, unter die Schütze. Hätte gedacht das ich irgendwie mit x,y koordinaten den Kontaktspiegel weiter runter bekomme. Das ist aber im .EXF Makrofile nicht möglich. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poltergeist
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poltergeist
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poltergeist
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poltergeist
cae-group.de Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poltergeist
Pardon, mal eine bescheidene Frage, warum bleibt das Projekt nicht A3? Beim Ausdruck merke ich es sowie so nicht, da automatisch auf A4 skaliert wird. Für den Export als DXF stelle ich den Parameter auf einen Faktor meiner Wahl, z.B. Skalierungsfaktor 0.5 (Hauptmenü -> Datenaustausch -> DXF/DWG ---> EPLAN -> Parameter -> Ausgabe). LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poltergeist
erstellt am: 08. Aug. 2006 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur/ Konstrukteur für mechatronische Kinematiken (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeiter täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeiter von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 09. Aug. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poltergeist
