Thema: Eplan Export PDF, aber ... (1672 mal gelesen)
Salo Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 84 Registriert: 10.05.2006 Version Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab mal wieder ein Problemchen. Unser Kunde hätte gerne, die Schaltpläne, in PDF, was ja so kein Problem darstellt, ABER er möchte es so haben, dass er mit STRG+F die Suchfunktion nutzen kann und damit die Bauteile suchen. Geht das Wenn ja, wie Hab nur das "normale" PDF gefunden, wo die Suchfunktion nicht genutzt werden kann. Salo (die heute ihren letzten Arbeitstag für 3 Wochen hat ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
servus salo, welchen PDF-writer benutzt du? ich habe keine probleme mit STRG-F bauteile zu finden und das bei dem eplan-internen PDF-writer und bei externen auch nicht. p.s. ditto urlaub ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Moin zusammen, die Suchfunktion STRG+F funktioniert bei mir auch mit der Druckausgabe über den kostenlosen PDFCreator. Der Vorteil ist, die pdf-Datei ist nicht so aufgebläht wie über die EPLAN-Ausgabe ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hat mit dem Export Funktioniert, mit dem Creator hatte ich es probiert, aber das hat mit der Suchfunktion nicht geklappt Na ja ... nichts desto trotz, ich hab nun Urlaub Bis bald Salo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
