Thema: EXF zerstört freie Grafiken (1444 mal gelesen)
Frettchenno.1 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 06.04.2005
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein riesiges Problem,das wie folgt aussieht: Wenn ich meinen Plan in EXF konvertiere und danach wieder einlese sind manche freie Grafiken zerstört, d.h. es fehlen Texte oder Linien werden weitergezogen Kreise ausgefüllt usw.. Gibt es zu diesem Problem eine Lösung? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 03. Aug. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frettchenno.1
erstellt am: 03. Aug. 2006 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, hat aber leider nicht funktioniert. Was ich rausgefunden habe ist das die Zerstörung nur dann eintritt nachdem ich die Fremdsprachenübersetzung komplett lösche und neu übersetzen lasse. Vielleicht hilft das zur Problemlösung weiter?
Caddy_0 Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 14.07.2004 5.70 SP1b (P8? Da war doch mal was...)
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frettchenno.1
Hallo ! So ein Fehler wäre für uns fatal, weil wir EXF sehr viel für Projektkopien benutzen. Bitte poste mal, wenn Du die Ursache gefunden hast ! Paßt zwar nicht ganz zu Deinem Problem, aber wir hatten mal Fehler bei bestimmten Winkelvarianten nachdem wir die X-Tools installiert hatten. Für den EXF Ex-/Import mußten wir die Änderungen in den Umgebungsvariablen wieder rückgängig machen. Grüße ! Sabine ------------------ TAFKAC (the artist former known as Caddy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frettchenno.1
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frettchenno.1
erstellt am: 10. Aug. 2006 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die bisherigen Antworten. Ich arbeite mit 5.40 weil es der Kunde so haben will. Die genauen Schritte haben wie folgt ausgesehen: Es wurde die Übersetztung des Projekts komplett gelöscht und danach neu übersetzt, nach diesem Schritt wurde in EXF aus und wieder eingelesen danach waren die meisten Grafiken zerstört. Auffällig dabei ist, das die Zerstörung nur bei Grafiken mit Texten auftaucht die Zahlen enthalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frettchenno.1
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frettchenno.1
Beiträge: 33 Registriert: 06.04.2005 Eplan P5 Professional 5.70.4.52700 Eplan P8 Professional 2.0 Build 4602 Eplan P8 Professional 2.2 Build 6360
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Import/Export wurde nötig als aus unerfindlichen Gründen die Auswerteläufe nicht mehr funktionierten, da hat das ein und auslesen gut geholfen. @Bernd: leider kann ich dir keine Seiten schicken, da das ein von unserer Firma ein entwickelter Standard ist und ich nicht dazu befugt bin etwas weiter zu geben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frettchenno.1
