Thema: Klemmenplanausgabe (702 mal gelesen)
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 02. Aug. 2006 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe da ein Problem dass ich nicht ganz verstehe. Habe eine Klemmleiste die zwar bei der Grafikausgabe erstellt wird -> Bild aber als Klemmleiste nicht ausgegeben wird -> Bild ------------------ Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Aug. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
cae-group.de Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006
erstellt am: 02. Aug. 2006 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo Gerhard, das kann unterschiedliche Ursachen haben! Prüfe bitte die Parameter bei Klemmen/Kabel - > Ausgabe, bzw. den Klemmendefinitionstext der Klemmleiste. Dort kann die Ausgabe unterdrückt werden. Unter Bearbeiten -> Klemmenplan kannst Du erkennen, auf welche Seite der Klemmenplan ausgegeben wurde. Alternativ bitte im Menü Klemmen/Kabel im Menü Ausgabe -> Löschen bitte die Klemmenpläne löschen und im gleichen Menü unter Ausgabe eine neuen Klemmenplan erzeugen. LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2006 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2006 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2006 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2006 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2006 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
