Thema: Fehler 4025 (862 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, ich bekomme da mit der 5.50 einen Fehler beim generieren der Querverweise, den ich nicht verstehe. Das soll ein Kontakt ohne Spule sein, ist aber in Wirklichkeit einfach nur ne Grafik. Mit der 5.70 kommt die Meldung nicht. Muß ich mir Gedanken machen? Hmja, grad mal probiert, mit der 5.40 auch. Ach ja, die Teile sind aus nem anderen Projekt kopiert und das ist sauber, in allen Versionen, naja, außer P8 ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf, brauchst dir keine Gedanken deswegen machen. Hatte ich auch schon. Mach mal EXF raus und rein danach sollte das Problem weg sein. War bei mir auf jedenfall so. Warum das kommt weis ich leider auch nicht. Scheinbar hat die SEITEN.SPL einen Treffen. Warum ????? mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..na da bin ich ja beruhigt, wenn Dir auch mal merkwürdiges passiert, Bernd Hab jetzt EPLAN überlistet: Gerätekasten kleiner und unsichtbar, Rechteck rein, fettisch. Nach dem Probeausdruck war mir einen Moment so, als ob da jede Menge leerer Einfügepunkte auf dem Blatt waren, aber das lag wohl an der "a hitzn" ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf, mach mal von der Seite Fenstermakro. Danach Seite löschen. Seitendatenbank reoganisieren und dann Seite neu anlegen. Fenstermakro wieder rein. Vielleicht hilft das. Habe öfters ähnliches Problem. Seite alles gelöscht und wollte Seitenmakro einfügen. Ging nicht, kommt Meldung: "..kann nur auf leeren Seiten eingefügt werden." Warum auch immer ???? Seiten löschen und neu anlegen das einzige was hilft. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
