  EPLAN5
  Seitendatenbank komprimieren
Autor Thema:  Seitendatenbank komprimieren (1641 mal gelesen)
gwa
erstellt am: 15. Jul. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen warum bei einigen Projekten mit der Funktion "Seitendatenbank komprimieren" die gefundenen Seiten nicht gelöscht werden??
Gerhard
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 15. Jul. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard
so aus dem Bauch heraus würde ich sagen das sich neben Warnungen noch Fehler im Seitenprotokoll befinden. Erst wenn diese entfernt wurden (Seitendatenbank reorganisieren - Seitenprotokoll) lassen sich die restlichen Warnungen entfernen und somit die Datenbank komprimieren...
gwa
erstellt am: 15. Jul. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd das war`s
und ein schönes Wochenende
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 15. Jul. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Fein...
Dir auch... nicht zu heiß...
gwa
erstellt am: 15. Jul. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Büro geht`s (24,8°) (liegt im Schatten!
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 15. Jul. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns im Haus geht es auch... nur der Hund ist beklop*t und liegt im Garten in der prallen Sonne...
gwa
erstellt am: 15. Jul. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheint eine Eigenart einiger Hunde zu sein. Unser Kerry Blue mach das genauso und der hat schwarzes Fell
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 15. Jul. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... unser auch dazu langes... wenn der aus der Sonne kommt kann man ein Ei draufschlagen und schwups... ist das Spiegelei fertig...
Caddy-BS
Elecktrokonschtruktoer ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Caddy-BS an!   Senden Sie eine Private Message an Caddy-BS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddy-BS
EPlan 5.50/3 auf Win2000
erstellt am: 16. Jul. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gwa:
Ich mach das komprimieren und reorganisieren immer zusammen mit der Funktion "Projekt aufräumen" (dann alle Optionen angeklickt) aus dem Menü ??Extras/Datensicherung?? oder so ähnlich.
