  EPLAN5
  Montageplatte, Schriftgröße
Autor Thema:  Montageplatte, Schriftgröße (2269 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
erstellt am: 12. Jul. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus zusammen,
ich glaube, ich finde mal wieder einen parameter nicht.
ich möchte die schriftgröße der bauteile auf einer montageplatte
voreinstellen. z.zt. ist die auf 3 eingestellt; das ist zu groß (siehe bild)
gruß
ger nim
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Jul. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kommst Du nie drauf wo das eingestellt wird...
Nimm diesen hier -> Dienstprogramme - Parameter - Persönlich - Grafik - Vorbelegung für Schriftgröße...
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 12. Jul. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geronimo,
ich glaube, einen richtigen Parameter dafür gibt es nicht. Die Schriftgröße ändert sich beim verstellen dieses Parameters.
Gruß Manfred
Geronimo
erstellt am: 12. Jul. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
darauf wäre ich wirklich nie gekommen.
ich habe da jetzt eingestellt "Schriftgröße nach Parametereinstellung".
nach dem aktualisieren der montageplatte tut sich da mal nix; und ich habe jetzt die textgröße auf 2 stehen.
(hatte ich vorher auch schon erfolglos versucht)
ich muß den aufbau doch jetzt wohl nicht nochmal machen, oder??????
gruß
ger nim
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Jul. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Parameter greift erst nach dem umstellen... markiere alles (Blockbearbeitung) und ändere die Textgröße für die Platzhaltertexte in einem Rutsch...
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
der war SUPER Bernd!!!
kaule
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß jetzt nicht was Du meinst...
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe Schriftgrössen noch nie im Block verändert und mich schon lange gefragt wie das gehen könnte. --> nu gehts!
Besser wäre noch eine Funktion wie "editiere mit transfer und inkrement" im Block (wie bei ELCAD sorry).
kaule
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kaule:
GENAU einfach klasse der Bernd.
Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
...Besser wäre noch eine Funktion wie "editiere mit transfer und inkrement"...
Hab ich mir immer gewünscht in Eplan da ich die Funktionen auch kenne... Eplan hat aber eine andere Arbeitsweise... daher wurde das nie umgesetzt...
@Tom
