  EPLAN5
  Problem mit Symboldatei (Geräteanschluss)
Autor Thema:  Problem mit Symboldatei (Geräteanschluss) (739 mal gelesen)
k.arti
Sehen Sie sich das Profil von k.arti an!   Senden Sie eine Private Message an k.arti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für k.arti
erstellt am: 04. Jul. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
leider habe ich wieder mal ein problem mit e-plan. ich bin gerade dabei einen schaltplan zu zeichnen und wollte einen Geräteanschluss in senkrechter Richtung (mit 2 Anschlüssen) einfügen.
Leider bringt mir e-plan aber dann eine meldung, mit der ich leider gar nichts anfangen kann (siehe Bild).
schon mal vielen dank im vorraus
mfg arti
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 04. Jul. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.arti 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopiere Dir bitte mal diese Datei Spezial* von einer der letzten Installations-CDs... sie wurde erweitert u. a. mit den Endklemmen oben/unten; links/rechts... Eplan schließen, neu starten und alles ist in Ordnung...
Ralf... Du mußt eher aus dem Pool...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 04. Jul. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.arti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo arti,
hast du mal an dem angegebenen Speicherort nachgesehen? Bei mir läuft das mit der Datei vom 19.01.04
Ralf
k.arti
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Zuerst einmal ein Dankeschön für eure schnelle Hilfe.
Mit sehr wenig Elan und Lust aufgrund des Ausscheidens unserer Mannschaft gestern Abend     , habe ich das mit der Datei einmal versucht.
Leider habe ich nur eine Installations-CD.
Die Datei auf der CD bzw. bei mir installierte Datei ist ebenfalls vom 19.01.04
Irgendwie will das aber nicht so richtig funktionieren
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.arti 10 Unities + Antwort hilfreich
k.arti
erstellt am: 05. Jul. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt, jetzt funktionierts.
danke sehr.
