  EPLAN5
  regelkreis doppelklemme
Autor Thema:  regelkreis doppelklemme (1174 mal gelesen)
mr_avebe
Sehen Sie sich das Profil von mr_avebe an!   Senden Sie eine Private Message an mr_avebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr_avebe
Eplan Compact
5.70.3.18200
erstellt am: 30. Jun. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß zeichnungen für den umbau regelungen erstellen und hab ein problem mit den doppelklemmen.
wie mach ich das?
siehe anhang
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Jun. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_avebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das genau so machen wie im Bild zu sehen. Wo hast Du jetzt ein Problem?
mr_avebe
Eplan Compact
5.70.3.18200
erstellt am: 30. Jun. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei klemme 3
wenn ich 3.2 und 3.3 nebeneinander setze werden sie elktrisch verbunden
wenn ich 3.1 und 3.2 mit 2 winkel verbinde verschwindet die verbindung
zw. 3.2 und 3.3
es funktioniert mit dem symbol brücken bzw. t-stück, weiß aber nicht ob es so richtig ist für die auswertung
brücken wurden garnicht erklärt und t-stück nur kurz angerissen
ich steck die nase nochmal ins buch (bin wohl ein wenig ungeduldig)
mr_avebe
Eplan Compact
5.70.3.18200
erstellt am: 30. Jun. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso, und das symbol schneidklemme.
ich wollte einen schließer nehmen und drehen
oder das symbol neu erstellen?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 30. Jun. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_avebe 10 Unities + Antwort hilfreich
...es funktioniert mit (...) t-stück, weiß aber nicht ob es so richtig ist für die auswertung...
Ja das ist schon richtig. Auch für die Auswertungen...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 30. Jun. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_avebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Schließer nehmen und drehen... es könnte höchstens passieren das die Winkelvariante nicht vorhanden ist. Diese sollte dann angelegt werden.
Aber! Die Kontakte (Schließer, Öffner etc.) und Schützspulen müssen bei E5 immer aus einer Symboldatei kommen sonst kann Eplan beispielsweise eine Schützauswahl nicht korrekt durchführen...!
