  EPLAN5
  Konvertierung Eplan3.3 -> Eplan5.11
Autor Thema:  Konvertierung Eplan3.3 -> Eplan5.11 (1533 mal gelesen)
fenomenus
Sehen Sie sich das Profil von fenomenus an!   Senden Sie eine Private Message an fenomenus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fenomenus
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Gibt es eine möglichkeit bei der Konvertierung Eplan3.3 -> Eplan5.11 die Fehlermeldungen auszuschalten um das Projekt ohne die mühsame überareitung zu konvertieren?
Besten Dank
gruss ivan
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fenomenus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ivan und willkommen hier
wenn diese Meldung kommt (zwecks der Fehlerbeseitigung) hat Eplan das Projekt schon erzeugt. Das heißt Du läßt die Meldung stehen, wechselst parallel in den Explorer und kopierst Dir das schon konvertierte Projekt an einen anderen Ort und kannst es später mit Eplan5 weiter bearbeiten.
Probiere es mal aus...
fenomenus
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Besten Dank für deine promte Antwort. Ich habe das versucht das du gschrieben hast, leider ohne Erfolg. Ich kann weder das Projekt konvertieren noch es in ein anderes Verzeichnis kopieren & mit Eplan 5.11 öffnen, da mir die Datei "PROJEKT.PPD" fehlt & somit auch die ganze Seitendatenbank. Hast du noch eine andere möglichkeit auf Lager? Zum Beispiel die Fehlermeldung "umgehen oder ausschalten"?
Thanks
gruss ivan
EPLAN5-Version:
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fenomenus 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein im Moment fällt mir dazu nichts ein. Der Tipp war auch nur aus em Gedächtnis geschrieben da ich auf diesen Rechner hier keine 3er Version mehr am laufen habe. Ich habe noch ein Rechner wo die alten Versionen laufen aber da komme ich jetzt nicht dran -> steht zu Hause <- und ich bin im Büro...
Könnte ich also erst heute abend schauen. Wenn Du möchtest schick mir doch die 3er Daten. Vielleicht bekommen wir es hin...
fenomenus
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das wäre sicher nicht schlecht. was meinst du den mit den 3er daten? stammdaten der 3er version?
ok, sonst melde ich mich am montag morgen, da ich heute abend nicht mehr im büro sein werde
besten dank
gruss ivan
EPLAN5-Version:
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fenomenus 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst einmal die Projektdaten (alles was im Projektverzeichnis ist) und dann sind es noch ein paar Dateien... muß ich nachschauen...
Ich werde - wenn ich es nicht vergesse - Dir eine PM hier im Forum schreiben was Eplan alles benötigt... ok?
fenomenus
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, das wäre super.
in dem sinne, schon mal danke für deine hilfe und bis montag
gruss ivan
EPLAN5-Version:
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fenomenus 10 Unities + Antwort hilfreich
fenomenus
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gleichfals
gruss ivan
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 02. Jul. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fenomenus 10 Unities + Antwort hilfreich
bei "einfachen" Fehlern geht die Methode wie es Bernd geschrieben hat. Bei größeren Problemen (z.B. Symboldatei nicht konvertierbar) muß mann alles in 3.33 ändern und dann konvertieren neu versuchen.
mfg Django
