Thema: Symbole (888 mal gelesen)
mr_avebe Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 13.10.2005 Eplan Compact 5.70.3.18200
erstellt am: 29. Jun. 2006 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo vor ein paar wochen stellte ich die frage nach einer alternative zu sigraph et, nun nennen wir eplan compact vers. 5.7 unser eigen. und nun fangen die probleme an. wie im forum vorgeschlagen soll man die orginale symboldatei nicht verändern. dazu habe ich eine neue angelegt, ein symbol dort reinkopiert und geändert (vom 3poligen motorschutzschalter > 2poliger motorschutzschalter) auf meiner seite habe ich nun symbole aus der orginalen symboldatei (klemmen, abbrüche usw.) und mein neues symbol aus meiner neuen symboldatei (nur eins vorhanden) jetzt sind dementsprechend durch die angewählte symboldatei nur die symbole vorhanden die dazugehören und man kann ja nur eine symboldatei vorwählen. oder hab ich was falsch verstanden? einfach eine kopie der orginalen symboldatei machen (anderer name) und neu erstellte symbole dann auf die platzhalter kopieren?
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 29. Jun. 2006 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr_avebe
Hallo mr_avebe, die Symboldateien kannst Du unter Parameter -> Projekt -> Symboldatei einstellen (siehe Bild) Allerdings müsste Deine eigene mit einem anderen Buchstaben anfangen. ------------------ Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
Hallo, na dann viel Spaß mit der Compact Du kannst einmal eine zusätzliche Symboldatei nutzen, ich hoffe, das geht auch mit der Compact und die ist nicht zu sehr "beschnitten". Die originalen Symboldateien sollten möglichst nicht verändert werden um bei Projektweitergabe nicht zu Problemen zu führen. Obwohl ich denke, das erweiterte Dateien nicht so tragisch sein sollten ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006
erstellt am: 30. Jun. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr_avebe
Zitat: Obwohl ich denke, das erweiterte Dateien nicht so tragisch sein sollten
Eplan behält sich vor, bisher freie Symbolnummern in folgenden Versionen zu benutzen (z.B. es kommt mal wieder eine neue Norm Also am besten Finger weg von der originalen Symboldatei sonst kann es beim nächsten Update zu bösen Überraschungen kommen (wo sind denn all meine schönen Symbole hin ...?) Ich benuze immer Symbolmakros... ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mr_avebe Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnelle hilfe. langsam macht es richtig spaß. die einführunsschulung ging zwar den ganzen tag und war auch umfangreich aber am besten lernt man beim zeichnen. darum hab ich auch gleich eine neue frage siehe thema: regelkreis doppelklemme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
