  EPLAN5
  Datensicherung 5.50.3/ 5.70 Compact
Autor Thema:  Datensicherung 5.50.3/ 5.70 Compact (1004 mal gelesen)
lintorf88
Sehen Sie sich das Profil von lintorf88 an!   Senden Sie eine Private Message an lintorf88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lintorf88
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Wir benutzen für unsere Schaltplanbearbeitung Eplan compact 5.70. Wenn ich jetzt Projekte auf unserem Netzwerk speichere, kann ich diese auch wieder zurücksichern. Kein problem. Auf einem anderen Rechner haben wir die Version 5.50.3. Wenn ich jetzt von diesem Rechner aus auf das Netzwerk zugreife, zeigt er mir nicht alle Projekte an.
Eine Idee: Kann es sein, wenn ich mit der Compact Version versuche ein großes Projekt (> 40 Logikseiten) zu speichern, das es da  Probleme gibt? Gibt es event. eine Möglichkeit da was zu "tricksen"?
Marco
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lintorf88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
Ihr benutzt aber nicht zufällig in der 570 Projektnamen größer 8 Zeichen? Ansonsten aktualisieren der projektverwaltung bringt die projekt auch nicht hervor?
Zwecks dem "tricksen"... Ein gut gemeinter Rat von mir. Eplan hat das nun einmal in der Compact beschränkt und daher ist die Compact relativ "kostengünstig" im Gegensatz zu anderen Versionen. Wie diese Beschränkung aufzuheben ist möchte ich hier im Forum nicht lesen da das ganz sicher grenzwertig ist. Ok?
lintorf88
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Das mit dem Tricksen war auf die Sache mit der Datensicherung gemeint, und nicht im Zusammenhang mit Softwarelizenzen.
Wollte es nur klarstellen.
Leider hat das mit den 8 Zeichen nicht geklappt.
Gruß Marco
EPLAN5-Version:
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lintorf88 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... Netzwerk ist immer so eine Geschichte... wie sieht es denn mit den Rechten von den verschiedenen Rechnern aus.
Irgendwo war dieses Problem schon einmal hier im Forum. Mal sehen ob ich das finde...
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 03. Jul. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lintorf88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
prüfe mal die Länge des Pfades in dem das Projekt auf dem Server liegt. Es gibt/gab ?? da eine Begrenzung des Projektpfades von 39 Zeichen incl. der Eplanpfade. Allein die Eplan Pfadnamen C:\EPLAN4\P\KDK\ sind 16 Zeichen. Da bleiben für den Anwender nicht gerade viel.
Holger
lintorf88
erstellt am: 04. Jul. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, hat geklappt.
Gruß Marco
