Thema: Epl5tool (1748 mal gelesen)
Salo Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 84 Registriert: 10.05.2006 Version Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir heute das Tool herunter geladen, damit ich die Kabellisten und Klemmenleistenübersicht auf Excel bekomme, was auch hervoragend geklappt hat, danke dafür. Nur wo ich nun Probleme habe, wenn ich die SPS-Daten auslesen möchte. Hier bringt er mir immer die Meldung, dass die Datei epl5tool.tmp nicht in meinen Temporären Datein ist, was auch stimmt. Weiß mir jemand eine Lösung, woran das liegen könnte? Gruß Salo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Du musst das EPLAN-Projekt vorher oder besser zeitgleich geöffnet haben! Evtl. vor dem Auslesen einen SPS-Generierungslauf machen. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm ... hab ich alles gemacht Trotzallem steht die tmp-datei nicht drin Nun erscheint in Excel folgender Fehler: Laufzeitfehler9: Index ausserhalb des gültigen Bereichs Sry mein Excel-Kenntnisse, beziehen sich auf ein Minimum und mit dem Debugger hab ich noch NIE gearbeitet Salo [Diese Nachricht wurde von Salo am 28. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 28. Jun. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Hallo Salo, evtl. mehrere EPLAN Versionen installiert? Dann EPLAN schliessen und in der Registrierung folgende Schritte ausführen: oregedit hkcu software eplan eplan5 alle löschen ok Eplan mit der aktuellen Version starten und excel starten. Die SPS Daten neu einlesen. CU ------------------ kaule Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kaule, ich habe nur die 5.70 SC1 installiert. Habe schon Neustart hinter mir, das Problem ist nun so, dass er nicht einmal mehr auf den Zeitfehler springt, sondern gleich wieder die Meldung von oben bringt. Ich hab echt keinen Plan mehr, was ich noch machen kann/soll. Schönen Feierabend Salo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 28. Jun. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Mr. Spock Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 02.01.2006
erstellt am: 29. Jun. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Hallo Salo, ein Möglichkeit wäre noch die Lizenz-Auswahl probiere mal „immer markierte Lizenz benutzen“. Dann Eplan starten Projekt Auswählen Eplan schließen Listen einlesen. So sollte es funktionieren. Gruß Mr. Spock
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 5.20 - 5.70 Professional Electric P8 1.8.6
erstellt am: 04. Aug. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Hallo zusammen, ich habe leider dasselbe problem, nachdem ich nach urlanger zeit mal wieder mit E5 arbeiten darf und der Link zu Frank funktioniert nicht mehr :-( das Notebook ist irgendwann mal neu aufgesetzt worden und der einzige Unterschied ist das XP-SP3 drauf ist. Kann z.B. das inhaltverzeichnis auslesen, aber nicht die Stückliste ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 07. Aug. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Also TEMP-Variablen richtig gesetzt ? TEMP-Verzeichnis auch da ? Mal den Frank sein Tool erneuet installieren. Welche EXCEL-Version ? Neuere Version können da ev. Probleme machen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salo
Hallo Manfred, ja temp-variable und Verzeichnis o.k. - hab Sie auch mal umgestellt, neuer Ordner wurde sofort erkannt .... Excel 2003 - genau wie auf der station, wo es nach wie vor geht.... Das Tool habe ich auch schon neu installiert..... ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
