Thema: Sondertexte (1162 mal gelesen)
Mr. Spock Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 02.01.2006
erstellt am: 27. Jun. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe eine Frage zu den Sondertexten 1100 bis 1109. In der tollen Eplan-Hilfe steht nur „Texte für Sonderprogrammierung“ was kann ich mit diesen Texten anfangen? Hat einer von euch diese Sondertexte schon einmal benutzt? Wenn ja wofür und wie? Für alle Antworten schon mal Danke .
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 5.20 - 5.70 Professional Electric P8 1.8.6
erstellt am: 27. Jun. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Spock
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Jun. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Spock
Mr. Spock Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, es gibt einen Anlass. Die Zeichnungen müssen als DXF ausgegeben werden. Und im Plotrahmen soll der Dateiname erscheinen. Ausgabe Parameter: Seitenname Soweit kein Problem, aber die Anlagen und Ortskennzeichen sind nicht immer gleich lang. Wenn ich jetzt den Name im Plotrahmen eintrage habe ich teilweise große Lücken, was natürlich nicht so toll aussieht. Ich hätte nun gedacht das ich mit den Sondertexten Anlage, Ort und Seite verknüpfen kann, so das die Lücken verschwinden. Ich bin da noch etwas Elcad geschädigt, da ist eine Verknüpfung von Texten kein Problem. P.S Noch ein Beispiel für die Dateinamen: 1. =00XX00X001+00XX00_S001 2. =00XX +00 _S001 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Spock
erstellt am: 27. Jun. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Spock
Mr. Spock Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ja ich kann ein Bildchen reinhängen. Wie schon erwähnt es geht um die Lücken im Feld Dateiname, den Dateiname habe ich momentan zusammengesetzt aus Anlage Ort und Seite und dann bekomme ich teilweise diese „schönen“ Lücken, was natürlich nicht toll ausschaut. Ich hatte gehofft das ich diese Texte irgendwie zusammensetzten kann. Wenn du eine Idee hast wäre ich dir dankbar. Entschuldige die späte Antwort, habe es nicht schneller geschafft.
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Spock
Hallo Mr. Spock, wenn Du dafür "Zusatzfeld Seite" oder "Zusatzfeld Gruppe" verwenden kannst, geht es mit den E5TOOLs Inhaltsverzeichnis einlesen/Zurückschreiben. Da steht der Seitenname (=Name der CAD Datei) in der Spalte "Seite". Einfach rüberkopiern, zurückschreiben und fertig. Andere Seitentexte müßen auch gehen. Da müßtest Du aber an dem Tool was verändern, sprich programmieren. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Spock
Hallo Mr. Spock was wäre wenn du überall einen Abstand vor der Seitennummer im Formular vorgibst (Platzierung an einer anderen Stelle)? Somit würde das Formularfeld so aussehen: =Anlage(rechtsbündig)+Ort(linksbündig) Seitennummer ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Spock
Mr. Spock Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, super so geht´s danke für den guten Tipp. Gut das es die Tools von Frank gibt. Ich hoffe das die Tools auch in der P8 noch funktionieren. Oder sollte es solche Funktionen in der P8 schon geben? Warten wir es ab. Gruß und Dank an alle.
erstellt am: 28. Jun. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Spock
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 28. Jun. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Spock
Ich mag ja nicht lümmeln, aber pünktlich prustend patze ich jetzt einmal das Postulat von passenden penetrationen wenn ich permanent höre, und nich sehen kann, was Paulchen petzt. Your not at home, your at work hätte an dieser Stelle ein Radiosprecher eines alpenländischen Radiosenders gesprochen, und die melancholische Zustimmung zum verlassen der eigenen moralischen Abwehr gegen das bekehren lassen von nichts als weissem Rauch gab diesem Ausspruch, sobald er getätigt wurde, die gewisse Rechtfertigung, an Dinge zu glauben, die einem nur oft genug wiederholt wurden. I don't listen radio, couse i am jist at work. Dementsprechend gehe ich peniebel meinen Regerschen über jene Themen nach, denen es zuteil wird, bei mir auf Zustimmung zu stoßen. Nur um das zu erreichen, sollte zumindest ein kleiner Funken an Information vor sich hin glosen, und das noch viel zu junge, und kleine Flämmchen eines unveröffentlichten Produktes wie der oben umschriebenen Präsekularität findet bei mir nicht den geringsten Hauch, mit dem ich diese Flamme zu füttern vermögen könnte. Hingegen nimmt der "Glaubensfaktor" in zunehmendem Maße den Raum an Bedeutung ein. I don't know, so I believe. Ich freue mich auf die (sollte doch schon unterwegs sein, nehme ich an) Release, und einen feinen Neustart. Bis dahin, ist es unwichtig was mit "Ihr" alles geht. lg MUSSSCHREIBENWALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2006 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Spock
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 28. Jun. 2006 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Spock
erstellt am: 28. Jun. 2006 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Spock
erstellt am: 28. Jun. 2006 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Spock
erstellt am: 28. Jun. 2006 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Spock
erstellt am: 28. Jun. 2006 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Spock
