Thema: Querverweis Abbruchstellen unleserlich bei 100%Zoom??? (1785 mal gelesen)
flurl Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 14.11.2003
erstellt am: 21. Jun. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist zwar nicht weiter tragisch, doch weis jemand einen Rat wie man den Text bei 100% Zoom("Startzoom") lesbar bekommt??? (Eplan Compact 5.70SP1HF2) Wie gesagt: Sobald man den Zoom ändert ist der Querverweis neben der Bezeichnung der Abruchstelle - klickt mann wieder auf die 100%-Lupe passierts wie im Bild? Danke und lg, Thomas
Chris1312 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2005 Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof. Win XP Prof
erstellt am: 21. Jun. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flurl
Hallo Thomas. Wie sieht es denn auf dem Ausdruck aus? Ist da alles i.O.? Da denke ich mal das es nicht an Eplan liegt sondern eher an deiner Bildschirmauflösung unter Windoofs
------------------ Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
flurl Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Christoph: am Ausdruck alles ok! Windows-Auflösung: 1280x1024 @kaule: Meinst du Parameter/Persönlich/Grafik/Minimale Darstellung der Schriftgröße? (eingestellt auf 1.0mm / auch schon mit 0.5mm probiert = kein Erfolg) ..oder wo ist sonst der Parameter? @alle: nochmals: -egal ob ich größer oder kleiner zoome = korrekte Darstellung -Klicke ich auf Zoom (Lupe100%) oder Short-Key "4" dann ist die Darstellung wie im Bild! Danke und lg, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flurl
Hallo Thomas, Ich meinte, das Du in der graphischen Bearbeitung mal unter Optionen --> minimale Schriftgrösse verwenden den Haken setzt und wieder deaktivierst. Die Anzeige müsste sich darauf hin ändern. Den Parameter/Persönlich/Grafik/Minimale Darstellung der Schriftgröße nutze ich, um die sehr klein geschriebenen Texte auch ohne zoom während der Bearbeitung lesen zu können (z.B 2.5). Dabei ergiebt sich natürlich während der Bearbeitung ein anderes Textbild als im tatsächlichen Ausdruck. CU ------------------ kaule Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steveovi Mitglied Elektroinstallateur
Beiträge: 35 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 21. Jun. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flurl
flurl Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 14.11.2003 OSD 16.00C Solid Edge V20SP4 EPLAN P8 V1.9 B3231 Compact
erstellt am: 22. Jun. 2006 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2006 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flurl
Hallo Thomas. Strg-A stellt die minimale Schriftgröße ein, die in den Parametern voreingestellt ist. Findest du auch in der grafischen Bearbeitung unter Optionen ------------------ Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flurl
Hallo Thomas, Strg+A Schaltet die Option "minimale Schriftarten verwenden" EIN und AUS. In Deiner Menüleiste müsste diese Option wie schon gestern beschrieben auch mit der Maus zu aktivieren sein. Guckst Du auf Bild. CU ------------------ kaule Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Duales Studium Elektrotechnik - Leit- und Sicherungstechnik (m/w/d) | Die safeTrail GmbH ist einer der führenden und innovativsten Ingenieurdienstleister im Bereich Leit- und Sicherungstechnik im Schienenverkehr. Wir sind deutschlandweit in zahlreichen Eisenbahninfrastrukturprojekten aller Größenordnungen unterwegs und weiterhin auf einem nachhaltigen und krisensicheren Wachstumskurs. Zusammen mit der Hochschule bbw in Berlin wollen wir, nun schon im dritten ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
flurl Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
