Thema: Pfadbereiche (1485 mal gelesen)
Frankinho Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 29.08.2005
erstellt am: 18. Jun. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Leute! Erstmal ein Lob für dieses Forum, hab schon des öfteren wichtige Infos zu Eplan ginden können. Zu meiner Frage: Habe von einem Kunden einen Plotrahmen vorgegeben bekommen, der einige Infofelder am linken Rand hat. Ich kann also die ersten 6 Strompfade nicht für die eigentliche Zeichnung nutzen. Soweit kein Problem, nur: Die Pfadbereichsnumerierung fängt entsprechend der Plotrahmenvorgabe erst ab Pfad 7 an, die Einteilung ist 1-10. Die Pfadnummern habe ich im Plotrahmen als normalen Text statt Typ "219 - Pfadbereichsnummer" erstellt. Für die Kennung der Pfadbereiche habe ich die Nr. 18 (1-10) gewählt. Das Problem dabei ist jedoch, dass sich die Querverweise für die Abbruchstellen natürlich nicht an den von Hand erstellten Pfadnummern im Plotrahmen orientieren, sondern an der eingestellten Kennung. Beispiel: Ich habe eine Abbruchstelle auf Pfad 12 im Stromlaufplan, entsprechend des Plotrahmens und nach Wunsch meines Kunden müsste der Gegenverweis auf Pfad x.1 verweisen (x = Seitennummer), tatsächlich aber zeigt der Verweis auf Pfad x.2. Wie kann ich also meine Seite so einteilen, dass ein Teilbereich am Rand (in meinem konkreten Fall sechs Pfade) bei der Querverweiserstellung ausgeklammert bleibt und die restlichen Pfade in zehn Pfadbereiche eingeteilt werden? Blattgröße ist ISO A3 ohne Rand, Eplan-Version 5.50. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Jun. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankinho
Frankinho Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankinho
Frankinho Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankinho
Frankinho Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konnte das Problem tatsächlich mit 5.60 Compact lösen (womit es wohl auch mit der Vollversion funzt). Der Weg ist folgender: - Kennung der Pfadbereiche auf "Benutzerdefiniert" einstellen - Breite erster Pfad: 57mm - Breite der folgenden Pfade: 37mm - Startwert: 1 Die Breiten sind natürlich nur passend für meinen Fall, eine andere Einteilung, z.B. bei noch breiterem Rand, müsste jeder nach eigenem Bedarf ausprobieren. Damit entsprechen die Querverweise annähernd der vorgegebenen Blatteinteilung. Eine noch feinere Einteilung der Pfadbreiten in 0,5mm-Schritten wäre wünschenswert, aber ok, ich kann damit leben. Diese Parametrierung ist natürlich wieder futsch, wenn man das entsprechende Projekt wieder mit 5.50 oder tiefer bearbeitet. Danke, dass Du mich auf die richtige Fährte gebracht hast! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankinho
