Thema: EPLAN Excel Schalplangenerator Standardarbeitsordner (1877 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 13. Jun. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen. Habe nach längerem einmal wieder den externen Schaltplangenerator aus der Versenkung holen wollen, bleibe aber schon relativ früh stecken. Nähmlich genau beim starten der EXF0016.XLS. Bekomme dabei folgende Fehlermeldung: Ein solches Feld habe ich im betreffenden Excelmenü nicht, und die ARGV.DAT ist dort wo sie hingehört. Wer ist in der Lage mir dabei zu helfen, dieses Problem aus der Welt zu schaffen??? Danke vorab für die Beiträge und lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkü Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 14 Registriert: 06.04.2005 EPLAN 5.70SP1 [ESG] P8 2.2.5 mit [ESG] Professional
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die EXF0016.xls hat als Randvermerk ein : 2002-06-03 drinnen stehen. Bekommen haben wir das 2004, und installiert wurde es für EPLAN 5.50, das bei mir noch tadellos läuft. Das sind alles Versionsinfos die ich weis.
steveovi Mitglied Elektroinstallateur
Beiträge: 35 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Hallo Stephan, bennene doch einfach mal den Ordner "O" unter c:\eplan4\ in irgendwas anderes um. Dann sollte es klappen, wenn nicht meldest dich eben nochmal (kannst aber auch, wenns gefunzt hat) Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von steveovi am 13. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan. Danke für den Tipp. Hatt aber überhaupt keine Veränderungen gegeben. Was für Auswirkungen hätten passieren sollen? Danke und LG WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 13. Jun. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Hallo, bei dir ist in Excel das Temp-Verzeichnis falsch bzw. wurde mal Excel neu installiert. Schau mal in die Beschreibung für die Installation. Kann auch sein das du mal die EXF0016.XLS neu gespeichert hast und dadurch was falsch gemacht hast. Original wieder nehmen. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Hallo nochmal, bei mir war es so, das Eplan immer die Datei auf C:\ suchte, obwohl diese auf dem Netz lag. Hab dann mal den "O" Ordner gelöscht (oder umbenannt), und dann gings. Tja, dann weiß ich auch nicht. Gruß Stefan
erstellt am: 13. Jun. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo django. Da wird natürlich der Hund begraben liegen. Habe letztes Jahr einen neuen Rechner bekommen, auf den die Daten zwar gespiegelt wurde, aber das da einiges an Systemdaten futsch sind, klingt sehr plausiebel. Die EXF0016 ist meine originale, und wo muss ich die temp anlegen? Habe eine Install-, und Bedienungsanleitung aus dem Jahre 200 und 2001, nur komme ich damit nicht wirklich durch. lg
WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen [Diese Nachricht wurde von WALTJENS am 13. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 14. Jun. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 14. Jun. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe Ecel 2002 SP3 im Einsatz lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe mich mal mit dem neuesten Programmzeugs in sachen ESG eingedeckt. Werde mal einen Vormittag basteln oder so denke ich und schauen wie weit ich komme. danke und lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006
erstellt am: 16. Jun. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Moin, Moin, bitte prüfen Sie zuerst die Einstellungen in Excel unter Extras -> Optionen, auf dem Reiter Allgemein, und löschen den Pfadeintrag im Parameter "Standardspeicherort". Der Eintrag dort muß leer sein! Danach Neustart von Excel und ESG. LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2.9.4 Update 6 (Build 14917) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Jun. 2006 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Ich erhielt diese Meldung, wenn der EPLAN4-Pfad nicht korrekt war. Also, Verknüpfung zu EXF0016.XLS erstellen und per Rechtsklick die Eigneschaften der Verknüpfung öffnen. Dann auf Registerkarte "Verknüpfung" wechseln und als Pfad "Ausführen in:" den EPLAN-Programmpfad einstellen z.b. C:\EPLAN4\550 Vielleicht hilfts... Gruss, Florian ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
claudia820 Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 13.07.2004
erstellt am: 21. Jun. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Wenn du Eplan 5.40 noch irgendwo installiert hast, hol dir die Datei von dort, dann funktionierts ohne Probleme. Hat dir eine von den Antworten geholfen? Mich würde nämlich interessieren welcher weg sonst noch funktioniert ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
claudia820 Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 13.07.2004 EPLAN 5.50 EPLAN 5.70 EPLAN P8 ELCAD 7.3 AutoCAD 2004 AutoCAD 2011
erstellt am: 21. Jun. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja danke, es sind alles Beiträge, die Ansätze liefern, wo was sein könnte. Die Lösung war das Standardarbeitsverzeichnis im Excel. Bei mir heisst das einfach Speicherort, und dann haben sich die Pfade ein wenig verändert, wo die Links hinverwiesen haben. Mittlerweile reden EPLAN und Excel zumindest wieder ein wenig miteinander. Wenn ich wieder ein wenig Zeit habe, möchte ich weiterbasteln am Generator, ist immer mit viel ausprobieren verbunden. Auf jedenfall Danke für die Antworten. lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
