Thema: Viele, viele Striche in der Grafik (664 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 09. Jun. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, was das für eine Arbeit gewesen sein muß, die ganzen Striche in das Makro einzufügen. "Zusammenfassen" war bestimmt eine persönliche Befriedigung des Erstellers... Frage: Gibt es einen Trick, vielleicht sowas wie "Zusammenfassen zurück", den Kram einfach zu löschen? Der Bildaufbau ist doch ein wenig lahm und der Lüfter meines lieben Celeron jault so richtig dabei auf und auf P8 SP1 HF2 mag ich nicht warten wollen. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Jun. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
halcad Mitglied
Beiträge: 125 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 09. Jun. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Wenn ich deine Frage richtig Interpretiere. --> Lies dir das Makro in ein Symbolprojekt ein und lösche dort raus was du nicht brauchst, dann neu abspeichern, fertig. ------------------ Ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Jun. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Andreas: naja, Symbolprojekt hilft nicht viel, is ja nur nen Grafikmakro. Nur eben der B&R-Text ist wohl als dxf eingelesen worden. Ich dachte nur, wenn ich die ganzen Texte rauslösche, dann ist ne neue Tastatur fällig, zumindest neue Kontakte für "Entf" und "Return" ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 09. Jun. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 09. Jun. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Zitat: Original erstellt von ralfm: Moin zusammen, was das für eine Arbeit gewesen sein muß, die ganzen Striche in das Makro einzufügen. "Zusammenfassen" war bestimmt eine persönliche Befriedigung des Erstellers...
Ralf falls es Dich tröstet, diese B&R-Makros nehme ich auch desöfteren auseinander. Prickelnd ist besonders wenn Du das B&R-Zeichen angreifen musst. Kann Deine Gemütslage nachvollziehen. Aber: Mit dem Zusammenfügen der FG, da bin ich auch Fetischist. Warum sollen es Fremdfirmen mit meinen Plänen besser haben. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 09. Jun. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Wüsste auch nur das Bearbeiten über Acad. Das geht dann aber recht angenehm, sofern EPLAN die Einfügepunkte der einzelnen Elemente nicht wahllos in der Landschaft verteilt. Wenn ja, so wirds zumindest von mir gemacht, Layer frieren, und Minimum an notwendiger Darstellung dürberzeichnen. lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ganze Makro besteht nur aus einem Einfügepunkt für die Grafik und das Firmenlogo ist in Form des EPLAN-Logos auf älteren Formularen erstellt. Problem ist halt, das es daneben noch aus den Linien für die SYS-Bauteile besteht. Naja, wird schon werden. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Mal noch ne ähnliche Frage: Wenn viele Fr.-Grafikteile unter einem Einfügepunkt zusammengefügt werde ist schon ärgerlich, aber wenn die Einfügepunkte noch an unmöglichen Stellen (weit weg, außerhalb Plotrahmen oder anderes Rastermaß) platziert werden - dann empfinde ich dass als MEGA-ÜBEL. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 12. Jun. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Naja beides ein bißchen. Aber gibt es einen Tipp, wie man den Einfügepunkt findet, wenn es sehr viele auf der Seite gibt und es sehr durcheinander ist??? ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 12. Jun. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 12. Jun. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Sieht schlecht aus, da der beste Tippgeber bereits s.o. gepostet hat. Also ich lösche grobflächig raus, bis die Grafikteile weg sind und wechsle dann die Seite ohne speichern! Dann gehe ich zurück mit der Kenntnis, wo der Punkt ungefähr liegt. Ich muss dazusagen, dass ich die Fkt. automatischen Speichern beim Verlassen der Seite deaktiviert habe und damit ein EPLAN-Exot bin. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 12. Jun. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Bin zwar kein Exote, aber wie oben, exportieren ins Acad, Striche hinfortverwünschen, oder Einfügepunkte einfangen, und dann das ganze wieder zurück über die Dingsbums ins EPLAN. Wunsch ans Christkind: Mit den normalen Windows-Zwischenspeicherfunktionen dwg und dxf Inhalte ins EPLAN hineinholen, oder herausbringen können..... träum... Wäre OK wenn es reicht, nur noch acht mal träumen zu müssen?!? lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 12. Jun. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
...Also ich lösche grobflächig raus, bis die Grafikteile weg sind und wechsle dann die Seite ohne speichern! Dann gehe ich zurück mit der Kenntnis, wo der Punkt ungefähr liegt... Hallo also ich nehme die Funktion verschieben und anschließend rückgängig
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
@ Bernd Hey, da hab ich ja wieder etwas dazu gelernt. Muss ich gleich einmal ausprobieren. Ab welcher Version geht das?? Was meinst du, glaubst du wird das was bald kommt den umgekehrten Weg auch schon gehen können? lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Zitat: Original erstellt von HOC: Hallo also ich nehme die Funktion verschieben und anschließend rückgängig
Ja mache ich auch manchmal, habe aber Pläne von einer bestimmten Firma immer wieder, da sind nur Einfügepunkte zu sehen (bestimmt >100/Seite bei FG). Da muüsste ich sehr oft rückgängig machen, daher bin ich mit dem Seitenwechsel ohne Speichern schneller. Aber Dein Prozedure ist ja sehr ähnlich meinem, also ein willkürliches Suchen durch Entfernen/Verschieben der Einfügepunkt, bis die eigentlichen Strichchen mal dabei waren. Die Ersteller solcher nicht nachvollziehbaren Grafikdarstellungen würde ich an Ihre Schreibtische fesseln, bis die Seiten ordentlich erscheinen. Mir hat mal jemand ein Urhebertext per FG auf den Plotrahmen gesetzt, den Einfügepunkt habe ich dann jenseits der Koordinaten der Blatteinstellung irgendwo außerhalb des 4er Rastermaßes gefunden. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Zusammen, das Einfügen klappt hervorragend! Warum hat das eigentlich noch nie jemand erzählt In diesem Zusammenhang fällt mir noch eine Frage ein: Ist es eigentlich möglich bereits eingefügte Gafikelemente nachträglich zu skalieren? (Ähnlich des Elcad befehls "sf" "skaliere Fenster" CU ------------------ kaule Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Bernd, mit "Einfügen klappt" meine ich das Einfügen der dwg/dxf Dateien per drag and drop. Ich habe bis jetzt immer über Importieren / Exportieren dwg's/dxf's in den Schaltplan integriert. Um nochmal auf das Skalieren zurück zu kommen --> die Geschichte mit vergrössern und verkleiner funst ja, aber kann ich die in E-Plan zu diesem Zweck zusammengefasten FG Elemente wieder in ihre Einzelteile auflösen? CU ------------------ kaule Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
